Editar restricciones de vídeo
Versión2026 R2
IdiomaEspañol
Puede editar las restricciones de vídeo existentes, en función de sus derechos de usuario; por ejemplo, cambiando las horas de inicio y fin de la restricción, añadiendo cámaras adicionales y actualizando el titular y la descripción de la restricción.
Solo se pueden editar los ajustes de restricción para el vídeo restringido. Cualquier configuración de la preservación de evidencias creada en el vídeo restringido deberá editarse por separado.
Solo puede editar o eliminar las restricciones de las cámaras ubicadas en el sitio en el que esté conectado en ese momento.
Editar una o más restricciones en directo
Solo se puede cambiar la hora de inicio de la restricción para las restricciones en directo.
Puede acceder a la lista de Restricciones de vídeo desde el modo Directo o modo Reproducción.
  1. En el modo Directo o Reproducción, haga clic en Vista de restricciones de vídeo > para abrir el cuadro de diálogo de la lista de restricciones de vídeo.
  2. En la Restricciones de vídeo, utilice los filtros y el campo de búsqueda para localizar las restricciones que desee editar.
  3. Seleccione las restricciones que desea editar y haga clic en Editar para abrir el cuadro de diálogo Editar restricciones en directo.
  4. En el diálogo Editar restricciones en directo, actualice el campo Inicio de intervalo y haga clic en el botón Guardar cambios para visualizar el progreso de las actualizaciones en el cuadro de diálogo Editar restricciones en directo.
  5. Una vez que los cambios se hayan actualizado en el cuadro de diálogo Editar restricciones en directo, haga clic en Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo.
    Puede hacer clic en Detalles para una descripción más detallada de la actualización.
Editar una o más restricciones de reproducción
Puede actualizar todas las configuraciones de varias restricciones de reproducción: cambiar el titular, la descripción, las horas de inicio y fin del intervalo, así como añadir cámaras adicionales a las restricciones.
  3. Seleccione las restricciones que desee editar y haga clic en Editar para abrir el diálogo Editar restricciones de reproducción.
  4. En el diálogo Editar restricciones de reproducción, actualice cualquier ajuste de restricción pertinente y haga clic en Guardar cambios para visualizar el progreso de las actualizaciones en el cuadro de diálogo Editar restricciones de reproducción.
  5. Una vez que se hayan actualizado los cambios en el cuadro de diálogo Editar restricciones de reproducción, haga clic en Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo.
