Jitter aus Live-Video entfernen
Version2026 R2
SpracheDeutsch
Bei Live-Video-Wiedergaben kann es aufgrund von Bandbreiten- oder Netzwerkproblemen gelegentlich zu Jitter kommen. Dies macht sich in unregelmäßigen, abgehackten Bewegungen von Personen bemerkbar. Um ein ruckelfreies Live-Video anzuzeigen, können Sie in XProtect Smart Client einen kleinen Puffer zwischen Aufzeichnung und Wiedergabe festlegen. Der Puffer führt zu einer leichten Verzögerung, aber auch zu einem ruckelfreieren Video.
Wichtige Überlegungen
  • Verzögerte Reaktion: Eine Pufferung von Videodaten ist bei PTZ-Kameras (Pan/Tilt/Zoom) nicht angebracht, wenn Sie bei der Steuerung per Joystick auf eine sofortige Reaktion der Kamera angewiesen sind. Es kann zu einer merklichen Verzögerung kommen.
  • Speicherverbrauch: Die Pufferung von Videodaten erhöht den Speicherbedarf und sollte daher so gering wie möglich ausfallen.
So beseitigen Sie Jitter:
  1. Wählen Sie die Ansicht und das Kamera-Ansichtselement mit dem ruckelfrei zu gestaltenden Live-Videostream aus.
  2. Gehen Sie im Fenster Eigenschaften unter Videopufferung wie folgt vor:
    • Wählen Sie Standard-Videopuffer verwenden, um den vom Systemadministrator festgelegten Puffer zu verwenden. Siehe auch Anwendungseinstellungen.
    • Deaktivieren Sie Standard-Videopuffer verwenden, erweitern Sie die Liste Videopuffer und wählen Sie eine andere Option aus. Das Spektrum reicht von Keiner bis Maximum - (2 Sekunden).
  3. Wenn die Option Videopufferung in Fenster Eigenschaften nicht angezeigt wird, wählen Sie im Menü Einstellungen und mehr die Option Einstellungen und ändern Sie auf der Registerkarte Funktionen die Einstellung Setup > Videopufferung bearbeiten in Verfügbar. Siehe auch Einstellungen der Funktionen.
