Anwendungseinstellungen
Mit den Anwendungseinstellungen können Sie das allgemeinen Verhalten und das Aussehen von XProtect Smart Client anpassen.
In der Spalte Server folgen können Sie angeben, dass Ihr XProtect Smart Client die empfohlenen Einstellungen des Servers übernehmen soll. Bestimmte Einstellungen werden bereits vom Server gesteuert. In diesem Fall entscheidet die Konfiguration auf dem Server darüber, ob Sie diese Einstellungen überschreiben können.
Name | Beschreibung |
Anwendung maximieren | Legen Sie fest, wie Fenster in XProtect Smart Client reagieren, wenn Sie auf die Schaltfläche Maximieren klicken. Um zu vermeiden, dass die Windows-Taskleiste verdeckt wird, wenn Sie ein Fenster maximieren, wählen Sie Als normales Fenster maximieren aus. |
Fehlermeldungen der Kamera | Geben Sie an, wie das XProtect Smart Client Fehlermeldungen zu Kameras anzeigt. Diese können als Overlay über dem Kamerabild angezeigt werden, oder auf schwarzem Hintergrund, oder ganz verborgen. |
Server-Fehlermeldungen | Geben Sie an, wie das XProtect Smart Client Meldungstexte zu Servern anzeigt. Diese können als Overlay über dem Kamerabild angezeigt werden, oder auf schwarzem Hintergrund, oder ganz verborgen. |
Meldung Live-Video gestoppt | Legen Sie fest, ob XProtect Smart Client eine Meldung anzeigt, wenn eine Kamera angeschlossen ist, aber kein Live-Videomaterial sendet. Diese können als Overlay über dem Kamerabild angezeigt werden, oder auf schwarzem Hintergrund, oder ganz verborgen. |
Standard für die Kamera-Titelzeile | Wählen Sie, ob die Kamera-Titelleiste ein- oder ausgeblendet sein soll. Die Titelleiste zeigt den Namen der Kamera und die Farbanzeigen für Ereignisse, erkannte Bewegung und Videoaufnahmen. AnmerkungSie können diese Einstellung bei einzelnen Kameras umgehen, indem Sie die Kameraeinstellungen für die Kamera(s) im Einrichtungs-Modus anpassen. |
Aktuelle Zeit in der Titelleiste anzeigen | Geben Sie an, ob die aktuelle Zeit und das Datum (des Computers, auf dem der XProtect Smart Client läuft) in der Titelleiste angezeigt oder verborgen werden soll. |
In leeren Ansichtspositionen zeigen | Geben Sie an, was angezeigt werden soll, wenn Ansichten leere Ansichtselemente enthalten. Sie können z. B. ein Logo auswählen oder bloß einen schwarzen Hintergrund anzeigen lassen. |
Abstandshalter für Gitter anzeigen | Geben Sie die Dicke des Randes zwischen Ansichtselementen in den Ansichten vor. |
Standardbildqualität | WichtigDie Angabe einer Standardbildqualität für Videoaufzeichnungen, die in XProtect Smart Client betrachtet werden ist nur dann relevant, wenn Sie JPEG-Streams betrachten. Wenn Sie andere Codecs verwenden, wie z.B. H264 und H265 und die Qualität senken, erhöhen Sie die damit die Bandbreiten-, CPU- und GPU-Auslastung beim Umcodieren in JPEG. Beachten Sie, dass sich die Bildqualität auch auf die Bandbreitenauslastung auswirkt. Wenn XProtect Smart Client über das Internet und mit einer langsamen Netzwerkverbindung verwendet wird oder wenn die nutzbare Bandbreite aus anderen Gründen eingeschränkt werden muss, kann die Bildqualität serverseitig verringert werden, indem Sie Niedrig oder Mittel auswählen. AnmerkungSie können diese Einstellung bei einzelnen Kameras umgehen, indem Sie die Kameraeinstellungen für die Kamera(s) im Einrichtungs-Modus anpassen. |
Standardbildrate | Hierüber können Sie eine Standardbildrate für die XProtect Smart Client in angezeigten Videos auszuwählen. AnmerkungSie können diese Einstellung bei einzelnen Kameras umgehen, indem Sie die Kameraeinstellungen für die Kamera(s) im Einrichtungs-Modus anpassen. |
Standard-Videopuffer | Wenn Sie auf eine sehr gleichmäßige Darstellung der Livebilder Wert legen, bei denen keinerlei Jitter auftritt, kann ein Videopuffer eingerichtet werden. AnmerkungHierdurch kann sich der Speicherverbrauch für jede Kamera in einer Ansicht erheblich erhöhen. Ist das Puffern dennoch erforderlich, halten Sie den Puffer so klein wie möglich. |
Standard-PTZ-Klickmodus | Geben Sie einen Standard-PTZ-Clickmodus für Ihre PTZ-Kameras an. Es stehen folgende Optionen zur Auswahl: Zentrieren durch Klicken oder Virtueller Joystick. Sie können diese Einstellung bei einzelnen Kameras umgehen, indem Sie einen anderen Standard-PTZ-Klickmodus bei der jeweiligen Kamera auswählen. |
Startmodus des Hauptfensters | Geben Sie an, welchen Bildmodus das Hauptfenster von XProtect Smart Client nach Ihrer Anmeldung öffnen soll. Die Optionen sind Vollbild, Maximiert, Fenster und Letzter. |
Fenster und Registerkarten wiederherstellen | Geben Sie an, ob Sie die beim letzten Abmelden von XProtect Smart Client geöffneten Fenster und Registerkarten wiederherstellen möchten. Nachfolgende Optionen können ausgewählt werden: |
Mauszeiger ausblenden | Geben Sie an, ob der Mauszeiger nach einer gewissen Zeit der Inaktivität angezeigt oder verborgen werden soll. Sie können festlegen, wie viel Zeit verstreichen soll, bevor der Mauszeiger ausgeblendet wird. Der Standardwert beträgt 5 Sekunden. Nachfolgende Optionen können ausgewählt werden:
Wenn Sie die Maus nach einer Zeit der Inaktivität wieder bewegen, wird sie sofort wieder aktiviert. |
Schnappschuss | |
Pfad zu den Schnappschüssen | Hierüber legen Sie den Pfad fest, unter dem Ihre Momentaufnahmen gespeichert werden sollen. |
Hilfe | Legen Sie fest, ob die Hilfe in XProtect Smart Client verfügbar sein soll. Wenn Sie die Hilfe deaktivieren, bewirkt die Taste F1 nichts. Außerdem werden keine kontextabhängigen Links angezeigt, und Sie sind nicht in der Lage, Hilfe aus dem Menü Einstellungen und mehr abzurufen. |
Zeitstempel auf Momentaufnahme | Legen Sie fest, ob Zeitstempel in Momentaufnahmen angezeigt oder ausgeblendet werden sollen. Bei Auswahl von Anzeigen werden die Zeitstempel auch auf Druckversionen und Kopien der Momentaufnahmen angezeigt. |
Kameraname auf Momentaufnahme | Legen Sie fest, ob Kameranamen in Momentaufnahmen angezeigt oder ausgeblendet werden sollen. Bei Auswahl von Anzeigen werden die Kameranamen auch auf Druckversionen und Kopien der Momentaufnahmen angezeigt. |
Videoeinführungen | Geben Sie an, ob der Benutzer auf Videoeinführungen für Folgendes zugreifen können soll XProtect Wählen Sie Produkte aus dem Menü Einstellungen und mehr. |
