Zusätzliche Fenster und Ansicht-Registerkarten
Version2026 R2
SpracheDeutsch
Zusätzlich zum Hauptfenster können Sie mehrere separate Fenster mit geöffneten Ansichten verwenden. Zudem können sowohl im Hauptfenster als auch in separaten Fenstern mehrere Ansicht-Registerkarten geöffnet werden.
Zusätzliche Ansicht-Registerkarten
Alle Fenster verfügen über eine Hauptregisterkarte „Ansichten“, Sie können jedoch zusätzliche Ansicht-Registerkarten öffnen.
So öffnen Sie zusätzliche Registerkarten in XProtect Smart Client.
Separate Fenster
Sie können Ansichten an zwei Arten von separaten Fenstern senden: bewegliches Fenster und Anzeigefenster (primär, sekundär usw.).
  • Bewegliches Fenster: Ein separates Fenster, in dem alle Registerkarten und Steuerelemente sichtbar sind.
    Eine Ansicht, die an ein bewegliches Fenster in XProtect Smart Client gesendet wurde.
  • Anzeigefenster (primär, sekundär usw.): Ein Vollbildfenster, in dem alle Registerkarten und Steuerelemente ausgeblendet sind. Um dieses Fenster zu schließen, bewegen Sie den Mauszeiger an den oberen Rand des Fensters und zeigen Sie ausgeblendete Schaltflächen an, z. B. die Schaltfläche Schließen.
    Beispiel für eine primäre Anzeigefenster in XProtect Smart Client.
