Forstå kort-hierarkiet på dine kort
Vinduet Kortoversigt giver dig et overblik over det hierarki af kort, som er sat op i XProtect Smart Client. For at åbne vinduet Kortoversigt skal du højreklikke på kortet og vælge Kortoversigt eller vælge ikonet
på kortets titellinje.
Et +-tegn ved siden af kortets navn indikerer, at kortet kan have et eller flere underkort, som der linkes til via hotzoner. Når du vælger et kort i Kortoversigt, vises det valgte kort med det samme i visningen.
Bemærk
Det kan tage noget tid at indlæse indholdet i Kortoversigten, hvis du er forbundet til et meget stort XProtect VMS-system med mange kort.
Bemærk
Hvis du er forbundet til et XProtectVMS-system, som understøtter Milestone Federated Architecture, kan du kun tilføje kort fra den XProtectVMS-systemserver, du er logget på. Milestone Federated Architectureer en systemopsætning med forbundne, men fysisk adskilte XProtectVMS-systemer. En sådan struktur kan for eksempel være relevant for en butikskæde med mange separate, men forbundne XProtect VMS-systemer.
Bemærk
For at se hvilke XProtectVMS-produkter, der understøtter Milestone Federated Architecture, se: .Milestone XProtect® Product Comparison Tool
