Sende kameraer fra et kort til et flydende vindue
Version2026 R2
SprogDansk
For at se alle kameraerne på et kort samtidig i et flydende vindue (op til 25 kameraer i en visning):
  1. I live- eller afspilningstilstand skal du vælge det kort, som indeholder de kameraer, du ønsker at se i et flydende vindue.
  2. Øverst på kortets titellinje skal du vælge Send alle kameraer til flydende vindue . Ikonet har 4 grå firkanter. Under the squares is a gray camera..
Det flydende vindue viser op til 25 kameraer i visningen.
Bemærk
Hvis du sender mere end 25 kameraer på et kort til et flydende vinde, så vil det ikke altid være de samme kameraer, du ser.
