Lyt til live lyd
Version2026 R2
SprogDansk
Når du vælger et kameravisningselement i live-tilstand eller afspilningstilstand kan du på hovedvisningsfanen også vælge elementets mikrofon, og du kan lytte til dets lyd.
  • Vælg et kameravisningselement i en visning for at lytte til lyden.
Du kan også lytte til optaget lyd uafhængigt af det valgte kameravisningselement.
  • I ruden Lyd skal du vælge en mikrofon, som du vil lytte til lyd fra.
Lyd og kort
Hvis dine visninger indeholder kort med mikrofoner, kan du lytte til lyd ved at vælge den relevante mikrofon.
  • Vælg mikrofonen, og hold museknappen nede så længe, du vil lytte.
Bemærk
Hvis du ikke kan høre lyd fra et kameras mikrofon, skal du tjekke, om lyden af din computers højttaler er slået fra. I ruden Lyd skal du rydde markeringen i afkrydsningsfeltet Slå lyd fra. Hvis problemet fortsætter, kan højttaleren være deaktiveret, og du skal kontakte din systemadministrator. Andre XProtect Smart Client-brugere kan generelt ikke høre broadcastinger via højttalerne, men det kan de måske, hvis der er mikrofoner i nærheden.
