Filtrer alarmer
Senest opdateret: Anslået læsetid: 2 min.
Version2026 R2
SprogDansk
Du kan filtrere alarmlisten, så den kun viser de alarmer, der er relevante for dit arbejde. Du kan anvende et filter på en kolonne, for eksempel alarmtilstand, ejer eller id, og du kan vise eller skjule kolonnerne ved at højreklikke på alarmlistens overskrift. Filtreringsindstillingerne for hver kolonne vises på værktøjslinjen til filtrering.
Bemærk
Du kan kun se kolonner, som din administrator har aktiveret for dig, i XProtect Management Client og som er understøttet af de installerede funktioner.
Filtrer alarmlisten:
  1. Klik på alarmlistens værktøjslinje for at se filtreringsmulighederne.
    Filtrer alarmer i .XProtect Smart Client
  2. Angiv filterkriteriet for den kolonne, du ønsker at filtrere. Hvis du for eksempel vælger prioritetsniveau “1” i feltet Prioritetsniveau, så vil listen kun vise alarmerne med den prioritet. Du kan kombinere filtre for at indsnævre listen yderligere.
  3. For at sortere alarmerne efter en enkelt kolonne skal du klikke på kolonneoverskriften.
  4. For at vende tilbage til en ikke-filtreret alarmliste, skal du klikke på knappen Nulstil filter.
Din filtrering bliver gemt, og kriteriet forbliver det samme, indtil du ændrer det.
Bemærk
Hvis dine visninger til alarmhåndtering indeholder kort, kan du højreklikke på et element (kamera, hændelsesserver eller lignende) på kortet i XProtect Smart Client og vælge Vis alarmer. Dette fører dig direkte til fanen Alarmer, som så kun viser de alarmer, der er forbundet med det kamera.
Filtrer efter adgangskontrolzoner
I XProtect Smart Client 2026 R1 eller senere kan du bruge zonefilteret til kun at vise alarmer, der er relateret til bestemte adgangskontrolzoner. For at bruge denne funktion skal en administrator installere og aktivere XProtect Access i Management Client.
Når du filtrerer efter zoner, kan du vælge en eller flere specifikke zoner eller vælge Ikke tildelt for at se de alarmer, der ikke er forbundet med nogen zone. For systemer med mange zoner kan du bruge søgefeltet til hurtigt at finde den relevante zone. Bemærk, at der ikke skelnes mellem store og små bogstaver i zonefilteret, så hvis zonenavnene kun er forskellige med store bogstaver (for eksempel "Etage 2" og "etage 2"), vil filteret behandle dem som den samme zone.
Bemærk
Før du kan filtrere efter zoner, skal en systemadministrator aktivere det i XProtect Management Client. Tilsvarende gælder det, at hvis en zone er slettet i det eksterne adgangskontrolsystem, forbliver den som en filterindstilling, indtil en administrator fjerner den manuelt.
