Justering af eksportindstillinger
Version2026 R2
SprogDansk
Når du har føjet mindst en videosekvens til fanen Eksporter > Eksportliste, skal du også vælge mindst et eksportformat. Se Formattyper for eksporter. Det er valgfrit, om du vil justere eksportindstillinger. Se -formatindstillinger.
XProtect Smart Client Vinduet har faner for hvert eksportformat: XProtectformat, Medieafspiller-format, Stillbilleder.
Under Eksportlisten skal du vælge mindst et eksportformat.
For hver videosekvens på Eksportlisten kan du ændre Starttidspunkt og Sluttidspunkt.
Du kan føje beskyttelse af privatområder til videosekvenser for at dække forskellige områder i videoen. Se også Føj beskyttelse af privatområder til optagelser under eksport.
For hvert format kan du vælge at ændre Eksportindstillingerne.
