Opret en eksport
Når du har føjet mindst en videosekvens til eksportlisten, er du klar til at generere og eksportere videoen.
Vælg et eksportformat:
Eksporter i XProtect-format: hvis du har behov for at verificere, at det eksporterede materiale ikke er blevet forfalsket, skal du eksportere i XProtect-format. Se også XProtect-formatindstillinger.
Individuelle filer eller Kombineret fil: eksporter filer, der kan afspilles i de fleste medieafspillere, og som ikke kræver, at modtageren ved, hvordan man bruger XProtect. Du har kun brug for en installeret medieafspiller for at kunne afspille dette format. Se også Indstillinger for medieafspiller-format - individuelle filer og Indstillinger for medieafspiller-format - kombineret fil.
Eksporter som stillbilleder: eksporter en stillbillede-fil fra hvert billede, du har udvalgt til eksport. Se også Indstillinger for stillbillede-format.
Vælg Eksportindstillinger for at justere eksportindstillingerne for det eksportformat, du har valgt. Se også Justering af eksportindstillinger.
Vælg Opret eksport. Vinduet Opret eksport åbner.
Eksporten bliver automatisk tildelt et navn. Du kan ændre navnet.
Valgfrit. Tilføj en kommentar.
Angiv, hvor de eksporterede filer skal gemmes i Eksportdestination.
Vælg Eksporter for at eksportere bevismaterialet.
Tip
Varigheden af videoen og antallet af kameraer påvirker, hvor lang tid det tager at fuldføre eksporten.
For at stoppe en eksport før den er fuldført skal du vælge Annuller og så bekræfte ved at klikke på Annuller i det viste vindue. Se også Gendan eksportlisten.
Du er nu klar til at lagre og dele videoen sikkert. Se vejledningen til GDPR-privatlivsbeskyttelse og GDPR e-learning for VMS-operatører for yderligere oplysninger om håndtering af eksporteret data. Milestone
