Настройки на камерата (екран за коментари)
Версия2026 R2
ЕзикБългарски
Можете да прецизирате как се показва видеото в елементите на камерата при преглед, да регулирате как се придвижвате, накланяте и увеличавате с помощта на мишката или джойстика и да настройвате звукови известия за откриване на движение.
За да персонализирате тези настройки, в режим Настройка , в прозореца Свойства можете да преглеждате и редактирате свойствата за избраната камера.
Достъп до свойствата на камерата и овърлей бутона в XProtect Smart Client.
Настройка
Описание
Бутон "Елипса" до името на камерата
Заместване на камера, но запазване на настройките
Поток на живо
Избор на фиксиран поток на живо
Режим на щракване върху PTZ
Промяна на режима на щракване върху PTZ
Запази Пропорцията
Дефинира размера на видеото в елемента при прегледа
Опресни при движение
Опресняване само на потоци на живо с движение
Звук при откриване на движение
Възпроизвеждане на звуково известяване при движение
Звук при събитие
Възпроизвеждане на звуково известяване при събитие
Визуализация
Показване/скриване на заглавната лента и индикаторите на камерата за една клетка
Покажи очертаващите правоъгълници около важни обекти
Видео буфериране
Премахване на трептенето от видео на живо
Приложи за всички
Изберете, за да приложите бързо свойствата, които сте избрали за един елемент на изглед на камера, към всички елементи на изглед на камера в изгледа.
