Покажи очертаващите правоъгълници около важни обекти
Избира съответния изглед и елемент при преглед на камерата.
В екрана "Свойства" , под Настройки на дисплея, изберете Покажи слоя, очертаващ правоъгълник.
Изберете устройства за полета за свързване , за да разрешите устройството с метаданни. Ако има само един доставчик, той се избира автоматично.
Очертаващите правоъгълници също се появяват, когато:
Експортирай видео във XProtect формат. Вижте Настройки за експортиране.
Печат на статични изображения. Вижте Печат или създаване на доклади от видеонаблюдение.
Ако очертаващите правоъгълници не се появяват, вижте Отстраняване на неизправности: няма видео или очертаващи правоъгълници.
