Аларми на филтъра
Последно актуализиране: 2 минути четене
Версия2026 R2
ЕзикБългарски
Можете да филтрирате списъка с аларми, за да покажете само алармите, свързани с вашата работа. Можете да приложите филтър към всяка колона, като например състояние на аларма, собственик или ID, и можете да покажете или скриете колоните с десния бутон върху заглавката на списъка с аларми. Опциите за филтриране за всяка колона се показват в лентата с инструменти за филтриране.
Забележка
Можете да преглеждате само колони, които вашият администратор е активирал за вас в XProtect Management Client и които се поддържат от инсталираните функции.
За да филтрирате списъка с аларми:
  1. Щракнете върху лентата с инструменти за списък с аларми, за да видите опциите за филтриране.
    Филтриране на аларми XProtect Smart Client.
  2. Въведете критериите за филтриране на колоната, по която искате да филтрирате. Например ако изберете ниво на приоритет "1" в полето на ниво на приоритет , списъкът показва само алармите с този приоритет. Можете да комбинирате филтри, за да стесните списъка още повече.
  3. За да сортирате алармите по една колона, щракнете върху заглавката на колоната.
  4. За да се върнете към списъка с нефилтрирани аларми, щракнете върху "Изчисти филтъра".
Филтрирането е запазено и изборът остава същият, докато не го промените.
Забележка
Ако вашите изгледи за обработка на аларми съдържат съдържание на карта, можете да щракнете с десния бутон върху елемент (камера, сървър на събитията или подобен) на XProtect Smart Client картата и да изберете Покажи алармите. Това ви отвежда директно в раздела "Аларми", който след това изброява само алармите, свързани с тази камера.
Филтриране по зони за управление на достъпа
В XProtect Smart Client 2026 R1 или по-нова версия можете да използвате филтъра за зона, за да показвате само аларми, свързани с конкретни зони за управление на достъпа. За да използвате тази функция, администраторът трябва да инсталира и XProtect Access разреши в Management Client.
Когато филтрирате по зони, можете да изберете една или повече конкретни зони или да изберете Незададени, за да видите алармите, които не са свързани с никоя зона. За системи с много зони можете да използвате полето за търсене, за да намерите бързо съответната зона. Имайте предвид, че филтърът за зони не е чувствителен към малки и главни букви, така че ако имената на зоните се различават само по главни букви (например "Етаж 2" и "Етаж 2"), филтърът ще ги третира като една и съща зона.
Забележка
Преди да можете да филтрирате по зони, системният администратор трябва да го активира в XProtect Management Client. По подобен начин, ако дадена зона е изтрита във външната система за управление на достъпа, тя остава като опция за филтриране, докато администраторът ръчно не я премахне.
