Редактиране и завъртане на етикети върху карта
Всички елементи на картата имат етикет, което улеснява идентифицирането им.
Ако имате голям брой елементи върху картата, може да е трудно да имате достатъчно място за всички етикети. Можете да редактирате името на устройствата, като изберете етикета и след това въведете ново (по-кратко) име за устройството.
Забележка
Когато преименувате етикет, променяте само етикета на картата, а не името на камерата или елемента в системата.
Можете също да се уверите, че етикетите не се припокриват, като ги завъртите. За да завъртите етикет на картата:
Изберете етикета и поставете мишката върху един от манипулаторите за оразмеряване. Когато показалецът на мишката промени външния вид на извита стрелка, щракнете и плъзнете етикета, за да го завъртите
Забележка
Друг начин да спестите място на картата е да изберете само да покажете зони на изглед и PTZ позиции при позициониране отгоре (вижте Настройки на картата).
