Настройки на картата
В режим на настройка можете да използвате екрана "Свойства" , за да регулирате редица настройки за отделни карти.
Име | Описание |
Основна карта | Показва картата, която формира основата на конкретния изглед на картата. Полето е само за четене, но можете да промените картата, като щракнете върху бутона за избор |
Преименувай карта | Редактирайте името на картата. |
Смяна на фона | Променете картата, но запазете елементите върху картата в относителните им позиции един към друг. |
Размер на иконата | Падащият списък с размери на иконите ви позволява да изберете размера на новите елементи, добавени към картата, вариращи от малки до много големи. Можете да промените размера на иконите на картата, като издърпате дръжките за оразмеряване в ъглите на иконите. |
Покажи името | Полето за отметка " Име " ви позволява да включвате/изключвате дали имената на елементите се показват при добавяне на нови елементи. ПодсказкаАко сте добавили елемент към картата и името на елемента не се показва на картата, щракнете с десния бутон върху необходимия елемент и изберете Име. Ако не искате името на елемента да се показва, щракнете с десния бутон върху името и изберете Изтриване на текст. Падащият списък с размери на иконите ви позволява да изберете размера на новите елементи, добавени към картата, вариращи от малки до много големи. Можете да промените размера на иконите на картата, като издърпате дръжките за оразмеряване в ъглите на иконите. |
Позволи панорама и увеличение | Изберете, за да позволите панорама и увеличение на картата в режим на живо. |
Автоматично увеличи картата | Изберете, за да максимизирате автоматично картата до цял екран в режим на живо, когато XProtect Smart Client картата не е била използвана за броя секунди, дефинирани в таймаут. Максималният брой секунди за изчакване е 99999. |
При преминаване на мишката | Изберете да се показва видео преглед на живо, когато премествате мишката над камера. |
Стандартни настройки | Изберете, за да дефинирате, че прозорецът за преглед изглежда по същия начин като другите ви изгледи. Изчистването на това квадратче за отметка ви позволява да дефинирате настройките на заглавната лента и индикатора на живо за визуализации. Заглавна лента: изберете да се покаже заглавната лента с името на камерата. Индикатор на живо: изберете да се покаже индикаторът за видео на живо, който мига в зелено, когато изображението се актуализира. Вижте Преглед на състоянието на видеото на живо. Можете да изберете индикатор на живо само ако сте избрали и заглавна лента. |
Визуализация на статуса | Изберете, за да покажете графично състоянието на елементите, добавени към картата. Вижте Преглед на подробности за състояние на картите. |
Разреши детайлен статус | Когато е избрано, можете да видите подробности за състоянието на камери и сървъри в режим на живо и възпроизвеждане. |
Автоматична промяна на карта при аларма | Изберете, за да промените автоматично картата в предварителния преглед, когато изберете аларма за показване на картата за камерата, за която се отнася алармата. |
Покажи само при позициониране отгоре | Изберете да се показват само зоните на изглед на камерата и предварително зададените PTZ позиции, когато премествате мишката над камерата, зоната на изглед или предварително зададената настройка. Тази настройка е полезна, ако имате няколко камери на карта с припокриващи се зони на изглед или няколко предварителни настройки. Стойността по подразбиране е да се покажат зоните за преглед и позициите. |
