Nyheter
Den nya inställningen Rörelseutjämning optimerar videorendering med exakt bildrutetiming, vilket ger jämnare uppspelning med korrekta millisekundintervall mellan bildrutor.
Smartkartan kan nu konfigureras för att komma ihåg din aktuella kartposition, vald byggnad och våning när du växlar mellan vyer eller flikar, så att du kan fortsätta där du slutade när du återvänder.
Prestandan vid användning av karusellvisningselement med ett stort antal kameror har optimerats, vilket minskar förseningar vid visningsändringar.
Förbättrat stöd för micro frontends inlästa i Smart Client.
XProtect Smart Client inkluderas inte i längre VMS-installationspaketet och måste laddas ner separat. Se Installera XProtect Smart Client
En ny AXIS-plugin finns tillgänglig för nedladdning. Den stödjer:
TU9001 Control Board
T8310 Video Surveillance Control Board.
Stöd för Panasonic WV-CU950 Controller, Panasonic WV-CU980 Controller, Pelco KBD300A Keyboard och Bosch IntuiKey Keyboard har utgått.
Lägg till tidsstämplar och kameranamn på stillbilder
Du kan nu välja att visa tidsstämplar och kameranamn på stillbilder i XProtect Smart Client. Aktivera alternativ under Alternativ. Dessa detaljer visas även på stillbilder som du skriver ut eller kopierar till Urklipp.
Ytterligare inställningar för export av kombinerade filer i mediaspelarformat
Format- och layouttyper för hur den exporterade videon spelas upp. Det är möjligt att inkludera tidsstämplar och kameranamn som överlagringar. Se Mediaspelarformatinställningar - kombinerad fil.
Tillägg av text och bilder i samma visningselement
Tidigare kunde du bara lägga till text eller en bild till ett visningselement. Nu kan du lägga till båda. Se Lägga till en text och en bild till en vy.
Stöd för flexiblare användning av styrspaksknappar.
Om tillverkaren av din enhet har konfigurerat knappar med stöd för tangentsekvens, och den åtgärd du valt för knappen stödjer det, kan du lämna parameterfältet tomt i fönstret Inställningar.
Print-and-pin-posters
Vi introducerar en ny typ av guide för våra användare av XProtect Smart Client. En print-and-pin poster är en affisch designad för utskrift som innehåller grafisk information och korta steg-för-steginstruktioner. Alla print-and-pin posters inkluderar en QR-kod som leder dig till en relaterad instruktionsvideo. Print-and-pin posters är tillgängliga för visning och sökning av video. I tillägg har vi skapat en serie print-and-pin posters om export, som visar hur man exporterar i olika scenarier och alla exportformat.
Omstrukturering av användarhjälpen
Presentationen av användarhjälpen har omstrukturerats för att bättre adressera de olika roller och uppgifter som användare av XProtect Smart Client har. Omstruktureringen fortsätter under flera kommande releaser. För denna release har avsnitten Visa video och arbeta med vyer och Skapa vyer expanderats och fokuserar på alla fördelar och sätt att lösa uppgifter som relateras med dessa mål.
Smartkartor är nu tillgängliga i alla versioner av XProtect VMS. Du kan bara använda Google Maps, Bing Maps och CAD-filöverlagring i vissa versioner.
Map Migration Tool har lagts till för att underlätta processen att växla från traditionell kartfunktionalitet till smartkartor. Använd detta verktyg för guidad hjälp för att lägga till överlagringar och enheter.
När du söker efter människor i XProtect Smart Client kan du nu söka efter exempelvis färg på hår och kläder, typ av mönster på kläder, typer av ansiktsbehåring och mer. Även vid sökning efter fordon har vissa uppdateringar skett för att ge dig fler sökalternativ, som till exempel fordonstyp.
XProtect Access
Sättet du väljer att visa eller dölja aviseringar om passagebegäran har uppdaterats.
Installation av användarhjälpen
Tidigare, vid installation av XProtect Smart Client, installerades även användarhjälpen och var tillgänglig efter installationen. Med denna uppdatering är användarhjälpen inte längre del av mjukvaruinstallationen, men du kan installera den separat.
Exportera videosekvenser
När du exporterar videosekvenser i mediaspelarformat kan du nu exportera videosekvenserna som individuella filer (innehållande en enda videosekvens per fil) eller som en kombinerad fil (innehållande flera kombinerade videosekvenser).
Avsnittet Grundläggande har uppdaterats med följande innehåll:
Viktiga koncept i XProtect VMS
Lösa typiska uppgifter.
Lär dig använda XProtect Smart Client.
Nytt avsnitt för Distribution och inloggning
Allt befintligt innehåll om installation, uppgradering, minimikrav, licensiering, inloggning till XProtect Smart Client samt den initiala anpassningen av din installation av XProtect Smart Client återfinns nu i det nya avsnittet Distribution och inloggning.
Flera vyflikar:
Du kan skapa så många flikar med vyer som du behöver i huvudfönstret i XProtect Smart Client och i friliggande fönster. Flikar med vyer namnges av den valda vyn.
Återställ fönster och flikar vid inloggning:
Förbättrade funktioner och beskrivningar.
Lägga till, ta bort eller redigera enheter på smartkarta.
Du kan lägga till och aktivera utdataenheter på samma sätt som indataenheter.
Lägga till, redigera eller ta bort anpassade bildöverlagringar på smartkarta
I formfiler kan du lägga till fyllnads- och linjefärger för att dina formfiler ska visas skarpare.
Omdesign av huvudtidslinjen:
Dokumentation för huvudtidslinjen har uppdaterats för att återspegla designuppdateringen. Se även Huvudtidslinjen.
För att optimera skärmen för att se video har två nya funktioner för att dölja huvudtidslinjen under inaktivitet lagts till.
Dokumentationen för de olika konfigurationsalternativen för tidslinjerna har uppdaterats.
Två nya guider för specifika målgrupper:
En komma igång-guide för XProtect Smart Client riktad till nya användare.
En snabbstartsguide för XProtect Smart Client – Player riktad till operatörer och myndigheter eller annan säkerhetspersonal utanför din organisation som mottager exporterad video i XProtect Smart Client – Player-format.
Integritetsmaskning:
Lägga till och ta bort integritetsmasker gäller nu för alla videosekvenser i exporter från kameror du väljer i din Exportlista.
Den nya fliken Vyer ersätter flikarna Live och Uppspelning:
På fliken Vyer kan du välja att visa video i live- eller uppspelningsläge med en ny växlingskontroll.
I uppspelningsläge finns samma funktioner tillgängliga som tidigare återfanns på fliken Uppspelning.
I live-läge finns samma funktioner tillgängliga som tidigare återfanns på fliken Live.
Knapparna för respektive Exportera, Bevissäkring och Videorestriktioner har flyttats från det nedre högra hörnet av XProtect Smart Client till arbetsytans verktygsfält i det övre högra hörnet.
XProtect Incident Manager:
För efterlevnad av GDPR eller andra tillämpbara lagar rörande persondata, kan nu administratörer i XProtect Management Client ange en lagringstid för incidentprojekt.
Tillägget XProtect Incident Manager är nu även kompatibelt med XProtect Expert, XProtect Professional+ och XProtect Express+ version 2022 R3 eller senare.
XProtect Incident Manager kan nu visa fler än 10 000 incidentprojekt.
Den första utgåvan av detta tillägg
XProtect Incident Manager-tillägget är kompatibelt med XProtect Corporate version 2022 R2 och senare samt med XProtect Smart Client version 2022 R2 och senare.
XProtect LPR:
På fliken LPR kan du nu se registreringsskyltstilen associerad med en LPR-händelse.
Bokmärken:
När du anger ett nyckelord för att filtrera dina sökresultat för bokmärken, kan du nu bestämma var systemet ska söka efter nyckelordet: i alla bokmärkesfält, enbart i Rubrik eller enbart i Beskrivning.
Exportera:
Allt relaterat till export av videodata återfinns nu på den dedikerade fliken Exporter.
Exportera:
För ökad säkerhet är XProtect-format standard exportformat. För att aktivera andra exportformat, kontakta din systemadministratör.
Nya kameraikoner:
Nya kameraikoner låter dig se skillnad på fasta kameror och PTZ-kameror.
Vertikal skrollning av vyer och kameror:
Använd Shift i kombination med skrollhjulet för att flytta navigationsområdet åt vänster eller höger.
Borttagna funktioner:
Kameranavigator
Enkelt läge. Denna funktion har även tagits bort i XProtect Smart Client – Player som nu används för att visa videoexporter.
Söker:
Sortera dina sökresultat på Relevans.
Administratörer kan kontrollera antalet kameror som tillåts i en sökning.
Smartkarta:
Använd Milestone Map Service som geografisk bakgrund på din smartkarta. Efter att du aktiverat Milestone Map Service behöver du inte göra någon mer inställning.
Få en översikt över olika typer av enheter i ett kluster. När du är utzoomad, klicka på ett kluster för att se antal och typ av enheter inom ett visst område.
Lägg till olika typer av enheter till din smartkarta. I tillägg till kameror kan du även använda indataenheter, mikrofoner och element tillagda via MIP SDK.
Förbättrad zoommöjlighet. Dubbelklicka ett kluster för att zooma in på grupperade enheter.
Säkerhet:
Vanliga användare kan ändra sitt lösenord, antingen på eget initiativ, eller om en administratör genomdriver ändringen.
