Förbättring av din situationsförståelse
XProtect Smart Client har många inbyggda funktioner som ökar din medvetenhet om vad som händer i de byggnader och områden du bevakar.
Vilka funktioner som är tillgängliga för dig beror på din organisations XProtect VMS-produkt och eventuella tillägg, såväl som på dina användarbehörigheter.
XProtect Access
Med XProtect Access kan du integrera med passersystem och inifrån XProtect Smart Client kontrollera vem som har tillträde till ditt område och dina byggnader.
XProtect LPR
XProtect LPR identifierar och uppfångar registreringsskyltsinformation från fordon och kombinerar det med motsvarande video. Du kan jämföra igenkända registreringsskyltar med fördefinierade listor och initiera automatiska åtgärder via regler. Exempelvis utfärda parkeringsavgifter och öppna bommar för att tillåta registrerade bilar tillträde till ett område.
Kartor
Med de två kartfunktionerna Karta och Smartkarta kan du visualisera områden och byggnader du bevakar samt position för kameror och andra enheter tillagda i ditt XProtect VMS-system.
Båda kartfunktionerna kan markera kameror eller enheter när en regel skapar en händelse eller ett larm associerat till kameran eller enheten. Med detta beteende vet du omedelbart var en incident har hänt, vilket låter dig reagera snabbt och relevant till den uppkomna situationen.
Patrullering
Matrix
Hotspot
Funktionen hotspot ger dig god situationsförståelse och kan, baserat på regler, dela live-video av incidenter med dig,
Det är helt regelbaserat exakt när delad video visas i ett hotspot-visningselement. Dessa regler konfigureras av din systemadministrator.
Jämfört med Matrix-funktionerna, har hotspot-funktionen fördelen att du kan ange att visningselementet med hotspot-innehåll visar video i högre kvalitet än video som visas i andra visningselement. Om du väljer en vy med ett större visningselement för hotspot-innehåll, kan du och dina kollegor tydligt se vad som händer i den delade videon.
Händelser och larm
Regler skapar händelser och larm. Detta beteende gör dig medveten om pågående incidenter och gör att du kan agera snabbare med fokus på incidenterna.
