Radera planritningar på nivåer (smartkarta)
Version2026r1
SpråkSvenska
Om en planritning har ändrats på insidan av en nivå kan du behöva byta ut den anpassade överlagringen som visar planritningen. Milestone rekommenderar att du raderar den gamla planritningen, innan du lägger till en ny.
Gör så här:
  1. Navigera till byggnaden på din smartkarta. Om nödvändigt, zooma in.
  2. Välj byggnad. Ett fönster visas på höger sida som visar dig byggnadens nivåer.
  3. I arbetsytans verktygsfält, välj Inställning.
  4. Välj den nivå där den anpassade bildöverlagringen finns.
  5. Högerklicka någonstans på den anpassade bildöverlagringen och välj Ta bort anpassad bildöverlagring.
  6. Välj Inställning igen för att gå ur inställningsläge och spara dina ändringar.
Tips
För att ändra position eller storlek på planritningen, högerklicka på den anpassade bildöverlagringen och välj Redigera position. Nu kan du flytta, rotera och ändra storleken på den anpassade bildöverlagringen.
