Lägga till planritningar i nivåer (smartkarta)
Du kan lägga till anpassade bildöverlagringar, exempelvis planritningar, i nivåer i din byggnad för att hjälpa dig att visa interiören av en nivå i en byggnad. När du navigerar igenom nivåerna kommer tillhörande planritningar att visas.
Gör så här:
Navigera till byggnaden på din smartkarta. Om nödvändigt, zooma in.
Välj byggnad. Ett fönster visas på höger sida som visar dig byggnadens nivåer.
I arbetsytans verktygsfält, välj Inställning.
Välj den nivå där du vill lägga till den anpassade bildöverlagringen.
I det övre vänstra hörnet, klicka på
Lägg till anpassad bildöverlagring och klicka sedan var som helst inom byggnadens kontur. Ett fönster visas.Välj den typ av anpassad bildöverlagring du vill använda. För mer information, se Anpassade bildöverlagringar.
Välj plats på din dator där mappen ska lagras och klicka på Fortsätt. Den anpassade bildöverlagringen visas som en blå kontur.
Dra den in i byggnadens konturer och använd rotationspunkten och hörnhandtagen för att rotera och flytta den anpassade bildöverlagringen.
I listen längst upp på sidan, klicka på Spara.
Välj Inställning igen för att gå ur inställningsläge och spara dina ändringar.
