Skapa en export
Version2026r1
SpråkSvenska
När du har lagt till minst en videosekvens till exportlistan är du klar att generera och exportera videon.
  1. Välj ett exportformat:
  2. Välj Exportinställningar för att justera exportinställningarna för det exportformat du valt. Se även Justera exportinställningar.
  3. Välj Skapa export. Fönstret Skapa export öppnas.
    Fönstret Skapa export. Välj ett namn och ett exportmål och, om du vill, lägg till kommentarer på XProtect-formatet av exporten.
  4. Exporten ges automatiskt ett namn. Du kan ändra namnet.
  5. Alternativt. Lägg till en kommentar.
  6. Ange var exporterade filer ska sparas i Exportmål.
  7. Välj Exportera för att exportera bevisen.
    Tips
    Videons varaktighet och antal kameror påverkar hur lång tid det tar att slutföra exporten.
För att avbryta en export innan den avslutats, välj Avbryt och bekräfta sedan genom att klicka på Avbryt i fönstret som visas. Se även Återställ exportlistan.
Du är nu redo att lagra och dela video säkert. Se GDPR-integritetsguide och Milestone GDPR e-learning för VMS-operatörer för mer information om hantering av exporterad data.
