XProtect formatinställningar
Välj XProtect-format för att skapa en export som bara kan öppnas på en Windows-dator i XProtect Smart Client – Player.
Notera
För att se exporter skapade i XProtect version 2020 R1 eller senare, måste du använda XProtect Smart Client version 2020 R1 eller senare.
Namn | Beskrivning |
Inkludera XProtect Smart Client – Player | Inkludera programmet XProtect Smart Client – Player i exporterad data. Exporterad data kan endast visas med XProtect Smart Client – Player. |
Förhindra återexport | Förhindra mottagare från att återexportera data i något format för att försäkra att ingen data har manipulerats. |
Kryptera med lösenord | Kryptera exporten med krypteringsstandard AES-256. När du väljer Exportera > Skapa export blir du tillfrågad att ange ett lösenord bestående av minst åtta tecken. För att öppna och visa exporterad data måste mottagaren av exporten ange lösenordet. |
Ta med digital signatur | Inkludera en digital signatur till din exporterade databas. Beroende på inställningarna i övervakningssystemet kan bild eller ljud redan innehålla en signatur. I så fall kommer signaturerna att verifieras vid export och, om verifieringen lyckas, läggas till i exporten. Om verifieringen misslyckas kommer exporten för enheten också att misslyckas. Mottagarna kan verifiera signaturen i XProtect Smart Client – Player när de öppnar de exporterade filerna. Se även Bekräfta digitala signaturer. NoteraOm du inte tar med en digital signatur tas varken signaturen från servern eller exporten med, och exporten kommer att fungera även om bilden eller ljudet har manipulerats. Digitala signaturer kan exkluderas under exportprocessen i två olika situationer:
Exportprocessen kommer att vara fullbordad, men när du verifierar signaturerna kommer du att se att de digitala signaturerna för inspelningsservern antingen är borttagna eller delvis OK. |
Kommentarer | Öppna fönstret Lägg till kommentarer till export där du kan lägga till kommentarer till enskilda kameror eller till exportprojektet som helhet. |
