Att följa dataintegritetslagar
Version2026r1
SpråkSvenska
Din systemadministratör måste säkerställa att XProtect VMS följer ditt lands dataintegritetslagar. Till exempel, hur länge video sparas i XProtect VMS-system där användare bara kan visa video och information som de har giltiga skäl att tillgå, samt användningen av integritetsmasker för att dölja exempelvis fönster i en privat egendom. Se även GDPR compliance and Milestone XProtect VMSGDPR compliance and Milestone XProtect VMS
Men även användare av XProtect Smart Client spelar en roll i att hålla din organisation i linje med ditt lands dataintegritetslagar.
Exporterat innehåll
Säkerställ att du:
  • Skydda exporterade filer.
    • Vid export, välj att skydda exporterade filer med ett lösenord.
    • Lagra de exporterade filerna säkert så obehöriga personer inte kan tillgå dem.
  • Dela endast exporterat innehåll med personer eller organisationer med ett legitimt syfte.
  • Bara behåller exporterat innehåll så länge det fyller ett syfte.
  • Under en export, lägger till integritetsmasker på video för att förhindra mottagare från att se områden i videon som är irrelevanta eller privata.
    • Väljer en varaktighet för bevissäkringar som motsvarar hur länge du förutser att du behöver spara denna video eller data.
    • Ta bort bevissäkringar från video eller data om du inte längre behöver dem som bevis.
    Notera
    Du kan bara lägga till ytterligare integritetsmasker när du exporterar i XProtect-format.
Bevissäkringar
Din systemadministratör har angett varaktighet för hur länge du kan välja att skydda video och data med bevissäkringar.
Men du måste säkerställa att du:
