In live video draaien, kantelen en zoomen
Versie2026r1
TaalNederlands
Je kunt in live video draaien, kantelen en zoomen om op specifieke gebieden te focussen.
Alhoewel PTZ- en fisheye-camera's vergelijkbaar werken, wordt bij het draaien, kantelen en zoomen van PTZ-camera's de richting van de camera of lenzen fysiek aangepast. Dit heeft zowel invloed op wat je ziet als wat er wordt opgenomen.
  1. Selecteer in de livemodus het weergave-item met video van de PTZ- of fishey-camera.
  2. Gebruik deze verschillende methoden om te onderzoeken:
    • PTZ-navigatieknoppen: gebruik deze knoppen om te draaien, in- of uit te zoomen en te kantelen.
    • Virtuele joystick: klik als de muisaanwijzer een zwarte pijl is binnen het weergave-item en houd de linkermuisknop vast om de camera in de richting van de pijl te draaien/kantelen.
    • Klikken om te centreren: klik als de muisaanwijzer een dradenkruis vormt binnen het weergave-item om het draaien/kantelen te centreren rondom je selectie. Als het dradenkruis een vierkant bevat, kun je met je muis inzoomen op een gebied.
    • Voorkeursposities: als je een favoriete positie hebt ingesteld voor een fisheye-camera of voorkeursposities voor een PTZ-camera, kun je de camera's in deze posities zetten. Zie In video draaien, kantelen en zoomen met favoriete fisheye-posities en In video draaien, kantelen en zoomen met PTZ-voorkeursposities
  3. Selecteer Start om je PTZ-camera weer in de standaard positie te zetten.
Zie Zoomen in cameraweergave-items voor alle zoomopties.
