Je computerprestaties optimaliseren
Laatst bijgewerkt: 2 minuten lezen
Versie2026r1
TaalNederlands
Er zijn enkele elementen die alleen de individuele gebruikers van XProtect Smart Client kunnen configureren op hun eigen computers door gebruik te maken van XProtect Smart Client.
Sneltoetsen op het toetsenbord
Je kunt in XProtect Smart Client verschillende sneltoetsen voor het toetsenbord definiëren zodat je taken sneller kunt uitvoeren. Hier volgen een aantal voorbeelden:
  • Open een nieuw tabblad
  • Momentopname maken
  • Privacymaskers verwijderen/opnieuw toepassen
  • Alle ontkoppelde vensters sluiten
  • Uitvoeren activeren
  • In- en uitzoomen
  • Ga naar een specifieke voorkeurpositie
  • Activeer de verschillende besturingen op de hoofdtijdlijn
  • Hiermee selecteert je een bepaalde weergave.
Adaptieve streaming en afspelen
Als je de instelling Adaptieve streaming inschakelt, verminder je de netwerkbelasting wanneer je videostreams over je netwerk verstuurt.
Om de status van Adaptieve streaming op je computer te controleren:
Open het menu Instellingen en meer, selecteer Instellingen en vervolgens het tabblad Geavanceerd en controleer of de instelling Adaptieve streaming is ingeschakeld op je computer. Als dat niet zo is, schakel het dan in.
Opmerking
Als je adaptieve streaming in live video wilt gebruiken, moet je systeembeheerder camera's hebben geconfigureerd om ten minste twee live videostreams in verschillende resoluties te sturen naar het XProtect VMS-systeem. Als je adaptief afspelen wilt gebruiken, moeten er minstens twee videostreams in verschillende resoluties zijn opgenomen. Bovendien hebben je XProtect Smart Client supervisors weergaven gedefinieerd met meerdere streams.
Hardwareversnelling
Als je de instelling Hardwareversnelling inschakelt, kun je het decoderingsvermogen en de prestaties van je computer verbeteren.
Als je de instellingen voor Hardwareversnelling wilt bekijken in je XProtect Smart Client:
Opmerking
Hardwareversnelling gebruikt GPU-bronnen. Als je computer geen GPU-bronnen heeft, kun je hardwareversnelling niet gebruiken.
Opmerking
U kunt niet alle GPU-bronnen gebruiken voor hardwareversnelling. Raadpleeg bij twijfel uw supervisor of systeembeheerder.
