Hoe een kaart eruitziet
Kaarten zijn stilstaande beelden waaraan elementen zijn toegevoegd die camera's en andere apparaten van uw VMS-systeem van XProtect vertegenwoordigen. Kaarten hoeven niet geografisch van aard te zijn, hoewel dit vaak wel het geval is. Afhankelijk van de behoeften van je organisatie kun je ook foto’s en andere soorten afbeeldingsbestanden als kaarten gebruiken.
Opmerking
Kaarten zijn niet hetzelfde als een Smart Map. Zie Verschillen tussen kaarten en smart maps.
Je kunt op kaarten de status van uw apparaten bekijken. Met statusvisualisatie wordt de status van toegevoegde elementen op een kaart grafisch weergegeven. Als een kaart volledig operationeel is en een normale status heeft, is er geen statusvisualisatie.
Een voorbeeld van een kaart met volledig operationele apparaten en een hotzone:
Een voorbeeld van een kaart met apparaten die niet volledig operationeel zijn en met statusvisualisatie:
In het venster Statusvisualisatie kun je het visuele uiterlijk van de statusindicatie op kaarten bepalen.
Aanduiding | Beschrijving |
![]() | Aandacht vereist: wanneer een element een probleem heeft, maar nog wel werkt, bijvoorbeeld wanneer onvoldoende schijfruimte beschikbaar is op de server. Het betreffende apparaat hoeft zich niet noodzakelijkerwijs op de kaart te bevinden. De standaardweergavekleur is geel. |
![]() | Niet operationeel: wanneer een fout optreedt in het element, bijvoorbeeld als een server geen verbinding kan maken met een microfoon of luidspreker. De standaardweergavekleur is oranje. |
![]() | Alarmen: wanneer aan een element een alarm is gekoppeld. De standaardweergavekleur is rood. |
![]() | Uitgeschakeld/status onbekend: wanneer een element is uitgeschakeld op de bewakingsserver of wanneer het niet mogelijk is statusinformatie van een server te verkrijgen. De standaardkleur is paars. |
![]() | Status negeren: wanneer een element een status heeft die geen aandacht vereist, bijvoorbeeld als je al weet wat het probleem is. De standaardkleur is blauw. |
De status van een kaart weerspiegelt de status van alle elementen op de kaart. In de titelbalk van de kaart kunnen maximaal vier namen van betrokken servers worden vermeld. Wanneer uitgeschakelde elementen op de kaart worden veroorzaakt door een niet-beschikbare server, maar de server zelf zich niet op de kaart bevindt, wordt de kaart weergegeven met de status Niet operationeel, ook al bevat de kaart alleen uitgeschakelde elementen. Als de niet-beschikbare server zich wel op de kaart bevindt, wordt de kaart weergegeven met Uitgeschakeld/status onbekend. Statusinformatie is ook beschikbaar in het kaartoverzicht.
