Verschillen tussen kaarten en smart maps
XProtect Smart Client bevat kaartfuncties waarmee je je bewakingssysteem kunt visualiseren en snel kunt reageren op incidenten.
Kaarten: dit type kaart is gebaseerd op stilstaande beelden en bevat geen geografische referenties. Je kunt apparaten toevoegen zoals camera’s, microfoons en opnameservers. Maar ook alarmen, gebeurtenissen en toegangscontroles, waardoor je rechtstreeks vanuit de kaart interactie met je bewakingssysteem hebt. Je moet apparaat- en functie-elementen handmatig op de kaart plaatsen. Raadpleeg Kaarten voor meer informatie.
Smart Map: dit type kaart maakt gebruik van een geografisch informatiesysteem om geografische gegevens uit de echte wereld nauwkeurig weer te geven. Met deze geavanceerde functies heb je een nauwkeuriger overzicht van je camera's op meerdere locaties.
Je kunt ook het volgende doen:
Gebruik de diensten Bing Maps en Google Maps (alleen beschikbaar in XProtect® Corporate en XProtect Expert).
Gebruik het Milestone Map Service als geografische achtergrond.
Gebruik het kaartproject OpenStreetMap als geografische achtergrond.
Voeg CAD-tekeningen, -vormbestanden en -afbeeldingen toe als overlays (CAD-bestanden zijn alleen beschikbaar in XProtect® Corporate en XProtect Expert) .
Opmerking
Kaarten en Smart Maps zijn niet uitwisselbaar. Als je de kaarten gebruikt kun je het afbeeldingsbestand als een smart map gebruiken, maar moet je de apparaten opnieuw toevoegen. Je kunt kaarten met apparaten niet overzetten naar een Smart Map, maar je kunt wel een Smart Map aan kaarten koppelen. Raadpleeg Links op smart maps voor meer informatie.
