Volgorde van niveaus in gebouwen wijzigen (smart map)
Volg deze stappen:
Navigeer naar het gebouw op de smart map. Desgewenst kun je inzoomen.
Selecteer het gebouw. Rechts wordt een deelvenster weergegeven met de niveaus van het gebouw.
Selecteer Instellingen op de werkruimtetaakbalk.
Klik en sleep het gebied met de stippellijn
naar de juiste positie. Alle apparaten en aangepaste overlays blijven gekoppeld aan het niveau.Selecteer Instellen opnieuw om de modus Instellingen te verlaten en uw wijzigingen op te slaan.
