Niveaus in gebouwen toevoegen of verwijderen
Nadat je een gebouw aan de smart map hebt toegevoegd, kun je elk gewenst aantal niveaus toevoegen. Het eerste niveau krijgt nummer 1, het volgende nummer 2 enzovoort. Daarna kun je de naam en volgorde van de afzonderlijke niveaus wijzigen.
Volg deze stappen:
Ga op je smart map naar het gebouw. Desgewenst kun je inzoomen.
Selecteer het gebouw. Rechts wordt een deelvenster weergegeven.
Klik op de knop Instellingen om de modus Instellingen te starten.
Klik op Niveau toevoegen
.U bewerkt als volgt de naam van een niveau:
Klik op de puntjes
en selecteer Naam wijzigen.Voer een nieuwe naam in.
Als je een niveau wilt verwijderen, klik je op de puntjes
en selecteer je Verwijderen. Apparaten op dit niveau blijven in de geografische positie, maar zijn niet langer gekoppeld aan het niveau.Klik op Instellingen om de modus Instellingen af te sluiten.
