アダプティブストリーミングとハードウェアアクセラレーション
XProtect Smart Client には、ビデオフィードを配信するネットワーク負荷を軽減し、コンピュータのデコーディング性能とパフォーマンスを向上するために使用できる2つの設定があります。
アダプティブストリーミングと再生
システム管理者は、複数のビデオストリームを録画できるよう、複数のビデオストリームを異なる解像度で XProtect Smart Client に送信する複数台のカメラを設定することができます。その場合、XProtect Smart Client でビューアイテムに表示するストリームの切り替えを定義でき、ビデオ画質と帯域幅の最適なバランスに保つことができます。
同じカメラから同じビューアイテムで複数のライブビデオストリームを表示するには、アダプティブストリーミングを使用します。アダプティブ再生も同様ですが、録画ビデオの再生にのみ使用します。これにより、ビューアイテムで要求されるストリームの解像度に最も近いビデオストリームが XProtect Smart Client によって自動的に選択されます。
ハードウェアアクセラレーション
ハードウェアアクセラレーションは、GPU リソースを使用して、XProtect Smart Client が稼働するコンピュータのデコーディング性能およびパフォーマンスを向上させます。ハードウェアアクセラレーションは、複数のビデオストリームを高速フレームレート、高解像度で視聴するのに役立ちます。
注記
すべての GPU リソースをハードウェアアクセラレーションに使用することはできません。詳細については、スーパーバイザーまたはシステム管理者にお問い合わせください。
