Paramètres de Smart Map
Saisissez la clé Bing Maps ou l’ID client Google Maps ou la clé pour l’API Bing Maps ou l’API Google Maps que vous utilisez.
Note
Vous ne pouvez modifier ces paramètres que si votre administrateur vous y a autorisé dans XProtect Management Client.
Nom | Description |
Milestone Map Service | Spécifiez si Milestone Map Service peut être utilisé comme arrière-plan géographique. Si vous avez sélectionné Indisponible, XProtect Smart Client ne l’affiche pas comme option. |
Serveur OpenStreetMap | Saisissez l’adresse du serveur ici pour utiliser un serveur de tuile différent (voir Modifier le serveur de tuile OpenStreetMap) autre que celui indiqué par votre administrateur système. |
Créer la localisation quand une couche est ajoutée | Spécifiez s’il faut créer une localisation quand un utilisateur ajoute une superposition personnalisée. Pour plus d’informations, voir Ajouter une superposition personnalisée sur une smart map. |
Conserver l’état du plan | Détermine si Smart Map se souvient de votre position actuelle sur le plan lorsque vous vous déplacez entre différentes vues et onglets. Oui : Smart Map mémorise la position du plan, du bâtiment et de l’étage sélectionnés, vous permettant ainsi de continuer là où vous vous étiez arrêté. Non (par défaut) : Smart Map retourne à la localisation d’accueil configurée. NoteLes sélections de périphériques, telles que les sélections de caméras, ne sont pas conservées. L’état se réinitialise également lorsque vous fermez le Smart Client ou passez en mode configuration. Le paramètre est disponible dans la mise à jour 2 de Smart Client 2026 R1. |
Clé Bing Maps | Saisissez ou modifiez la clé cryptographique privée que vous avez générée pour l’API Bing Maps. |
ID client pour Google Maps | Saisissez ou modifiez l’ID client que vous avez généré pour l’API Google Static Maps. |
Clé privée pour Google Maps | Saisissez ou modifiez la clé cryptographique privée que vous avez générée pour l’API Google Static Maps. |
Signature de l’URL secrète pour Google Maps | Saisissez la signature secrète que vous avez récupérée pour l’Google Static Maps API. |
Suppression de fichiers Smart Map en cache | NoteSi vous utilisez Google Maps en tant qu’arrière-plan géographique, les fichiers ne sont pas mis en cache. Smart Map sauvegarde dans le cache de votre ordinateur local afin de pouvoir charger plus vite. Utilisez ce paramètre pour préciser à quelle fréquence vous souhaitez supprimer les fichiers en cache. |
