Paramètres de l’exportation
Dernière mise à jour : 2 minutes de lecture
Version2026r1
LangueFrançais
Grâce aux paramètres Exportation, vous pouvez définir les paramètres généraux d’exportation.
Le cas échéant, la colonne Suivre le serveur vous permet d’indiquer que vous souhaitez XProtect Smart Client suivre les paramètres recommandés du serveur. Certains paramètres sont contrôlés par le serveur. Dans ce cas, la configuration sur le serveur décide si vous pouvez passer outre les paramètres.
Nom
Description
Exporter vers
Sélectionnez le chemin vers lequel vous souhaitez réaliser l’exportation.
Masque de confidentialité
Sélectionnez si vous souhaitez dissimuler des zones avec des masques de confidentialité dans la vidéo exportée.
Les masques de confidentialité ajoutés ici s’appliquent uniquement à l’exportation actuelle et aux vidéos sélectionnées. L’exportation peut déjà inclure des vidéos contenant des masques de confidentialité configurés par votre administrateur système. Ces masques de confidentialité sont configurés dans le Management Client > Appareils > caméra > Masquage de confidentialité.
Format lecteur media
Choisissez de pouvoir exporter ou non au format lecteur média.
Format Media player - textes vidéo
Choisissez de mettre le statut option, obligatoire ou indisponible sur vos textes vidéo au moment d’exporter au format du lecteur média. Avec les textes vidéo, l’utilisateur peut ajouter du texte de recouvrement sur les enregistrements exportés.
Format Media player - propriétés codec vidéo
Sélectionnez la disponibilité de la configuration du codec lors de l’exportation au format lecteur média. Les propriétés du codec dépendent du codec sélectionné. Tous les codecs ne supportent pas cette option.
Format XProtect
Choisissez de pouvoir exporter ou non au format XProtect.
Format XProtect - Commentaires de projet
Choisissez de mettre le statut option, obligatoire ou indisponible sur vos commentaires de projet au moment d’exporter au format XProtect.
Format XProtect - Commentaires de périphérique
Choisissez de mettre le statut option, obligatoire ou indisponible sur vos périphériques au moment d’exporter au format XProtect.
Exportation d’image fixe
Choisissez de pouvoir exporter ou non les images fixes.
