Onglets par défaut
XProtect Smart Client fournit un ensemble d’onglets par défaut pour vos tâches journalières.
Certaines extensions XProtect ont des onglets spécifiques à leur fonction. Consultez la section Extensions.
Certains onglets peuvent être personnalisés via le MIP SDK et être spécifiques à votre système VMS XProtect. Ce document ne couvre pas les fonctions qui dépendent de MIP SDK.
Note
Si vous ne voyez pas certains des onglets par défaut, c’est que vous ne disposez pas des autorisations nécessaires pour y accéder.
Vous pouvez créer autant d’onglets avec des vues que vous le souhaitez dans la fenêtre principale de XProtect Smart Client et dans des fenêtres séparées. Les onglets contenant des vues sont nommés d’après la vue sélectionnée.
En mode En direct, vous pouvez visionner des flux vidéo en direct et travailler avec des pistes audio, des cycliques, des hot spots, Matrix, des Smart Maps, une commande PTZ (pan/tilt/zoom), le zoom numérique, la relecture indépendante, etc.
En mode lecture, vous pouvez étudier la vidéo enregistrée en la lisant. La chronologie principale vous donne de nombreuses fonctionnalités avancées pour naviguer dans les vidéos. Vous pouvez également lancer la recherche à partir de n’importe quelle caméra ou vue et documenter ce que vous trouvez en exportant des preuves. Pour éviter qu’une preuve ne soit supprimée de la base de données, vous pouvez ajouter des protections des preuves à votre vidéo enregistrée.
De plus, vous pouvez :
Écouter l’audio lorsque vous êtes connecté aux systèmes VMS XProtect sélectionnés
Si votre produit VMS XProtect prend en charge la fonctionnalité Smart Map, vous pouvez accéder aux caméras ajoutées à votre système VMS XProtect dans une interface géographique
Utiliser des hot spot, le zoom numérique ou les cycliques, imprimer des images, etc.
Depuis le mode En direct ou le mode Lecture, vous pouvez également passer en mode Configuration, à partir duquel vous pouvez configurer des vues pour vos caméras et d’autres types de contenu.
Lorsque vous souhaitez exporter des données vidéo, ajoutez les séquences concernées à la Liste des exportations. Pour chaque séquence de la Liste d’export, vous pouvez changer la plage horaire en sélectionnant l’heure de début et l’heure de fin. Voir également Exporter de la vidéo, de l’audio et des images fixes.
Vous pouvez choisir les formats à utiliser pour l’exportation et, pour chaque format, vous pouvez modifier les Paramètres d’exportation. Voir également Paramètres de l’exportation.
Après avoir sélectionné le bouton Exporter, vous devez spécifier un Nom d’exportation et une Destination d’exportation. Vous pouvez ensuite créer l’exportation.
Les exportations créées sont conservées dans le dossier que vous avez spécifié dans la fenêtre Créer l’exportation > champ Destination de l’exportation. Voir également Affichage de la vidéo exportée.
L’onglet Recherche vous permet d’effectuer une recherche parmi tous vos enregistrements et d’appliquer des filtres pour affiner votre recherche. Par exemple, vous pouvez utiliser des filtres pour trouver des véhicules, des personnes ou des enregistrements avec détection de mouvement dans des zones spécifiques.
Plusieurs actions sont disponibles depuis les résultats de recherche. Voir également Actions disponibles à partir des résultats de recherche.
Dans l’onglet Gestionnaire d’alarme, vous pouvez afficher et répondre aux incidents ou aux problèmes techniques qui ont déclenché une alarme. L’onglet affiche une liste d’alarmes, un aperçu des alarmes et tous les plans disponibles.
Les tuiles à code couleur de l’onglet Moniteur système fournissent une vue d’ensemble de l’état actuel de l’ordinateur exécutant XProtect Smart Client, de vos serveurs système, de vos caméras et de vos périphériques supplémentaires.
Vert : État normal. Tout fonctionne normalement
Jaune : État d’avertissement. Au moins l’un des paramètres de surveillance se trouve au-dessus de la valeur de seuil pour l’état Normal
Rouge : État critique. Au moins l’un des paramètres de surveillance se trouve au-dessus de la valeur de seuil pour l’état Normal et l’état Avertissement
Si une tuile change de couleur et si vous souhaitez savoir quel serveur ou paramètre a entraîné son changement de couleur, il vous suffit de sélectionner la tuile. Une vue d’ensemble s’ouvre alors en bas de l’écran. Sélectionnez Détails pour obtenir des informations au sujet des raisons du changement d’état.
Note
Si vous voyez un indicateur d’avertissement sur une tuile, il se peut qu’un collecteur de données pour l’un de vos serveurs ou caméras surveillés ne fonctionne pas. Si vous placez votre souris au-dessus de la tuile, le système vous indique à quel moment la dernière collecte de données a eu lieu pour la tuile en question.
