Paramètres du Gestionnaire d’alarme
Nom | Description |
Démarrer la lecture vidéo quelques secondes avant l’alarme | Démarrer une lecture de vidéo un certain temps avant que l’alarme ne se soit déclenchée. Cette fonction est utile quand, par exemple, vous souhaitez visionner ce qu’il s’est passé avant qu’une porte ne s’ouvre. |
Prévisualiser l’alarme la plus récente | Lorsque cette case est cochée, la sélection dans la liste des alarmes changera à l’élément de la liste la plus récente au déclenchement de la nouvelle alarme. Si cette case n’est pas cochée, la sélection dans la liste des alarmes ne changera pas au déclenchement de la nouvelle alarme. |
Jouer la notification sonore des alarmes | Précisez si vous souhaitez lire ou non les notifications sonores des alarmes. NoteSi ce champ est grisé, cela signifie qu’il a été verrouillé par votre administrateur du système dans XProtect Management Client. |
Afficher les notifications sur le bureau pour les alarmes | Précisez si vous souhaitez afficher ou non les notifications de bureau pour les alarmes. Elles s’afficheront uniquement lorsque XProtect Smart Client est en cours d’exécution. NoteSi ce champ est grisé, cela signifie qu’il a été verrouillé par votre administrateur du système dans XProtect Management Client. |
Utiliser les paramètres du serveur | Cochez cette case pour utiliser les paramètres spécifiés par votre administrateur du système dans XProtect Management Client. |
