Configurations Avançées
Dernière mise à jour : 9 minutes de lecture
Version2026r1
LangueFrançais
Sous Paramètres avancés vous pouvez personnaliser les paramètres avancés XProtect Smart Client. Si vous n’êtes pas familier avec les paramètres avancés et leur fonctionnement, il suffit de conserver les paramètres par défaut. Si vous vous connectez à certains systèmes de surveillance, vous pouvez voir la colonne Serveur de suivi. Dans cette colonne, vous pouvez demander à XProtect Smart Client de suivre les paramètres recommandés du serveur comme définis sous les Profils Smart Client. Vous verrez parfois que certains paramètres sont déjà contrôlés par le serveur ; dans ce cas, la configuration définie sur le serveur décide si vous êtes ou non autorisé à passer outre ces paramètres.
Nom
Description
Multicast
Votre système prend en charge le multicast de diffusions en continu et en direct à partir de serveurs d’enregistrement jusqu’aux clients. Si de multiples utilisateurs de XProtect Smart Client souhaitent visualiser des vidéos en direct à partir de la même caméra, le multicast contribue à économiser une quantité considérable de ressources du système. Ainsi, le multicast est particulièrement utile si vous utilisez la fonction Matrix, où de multiples clients requièrent la diffusion en direct d’une vidéo provenant de la même caméra.
Le multicast est possible uniquement pour les diffusions en direct, et non pour les enregistrements vidéo/audio.
Activé : est le paramètre par défaut. Dans le XProtect Management Client, les serveurs d’enregistrement et les caméras doivent également être activés pour faire du multicast des serveurs aux clients disponibles.
Désactivé : la multidiffusion est indisponible.
Accélération du matériel
Contrôle si le décodage d’accélération matérielle est utilisé. La charge sur le processeur est élevée dans une vue avec de nombreuses caméras. L’accélération matérielle déplace une partie de la charge du processeur à l’unité de traitement graphique (GPU). Cela améliore la capacité et la performance de décodage de l’ordinateur. Ce qui est utile, surtout si vous affichez plusieurs flux vidéo H.264/H.265 avec une fréquence d'images élevée et une haute résolution.
Auto est le paramètre par défaut. Il scanne l’ordinateur pour le décodage des ressources et permet toujours l’accélération matérielle le cas échéant.
Off désactive l’accélération matérielle. Seul le processeur traite le décodage.
Fils de décodage maximum
Détermine combien de fils de décodage sont utilisés pour décoder les flux vidéo. Cette option peut vous aider à améliorer les performances sur des ordinateurs à processeur multicœur ; l’amélioration est tout aussi visible que vous soyez en mode En direct ou en mode Lecture. L’amélioration exacte de la performance dépend du flux vidéo. Ce paramètre est ainsi principalement utile si vous utilisez des flux vidéo haute résolution fortement encodés comme le format H.264/H.265—pour lequel le potentiel d’amélioration des performances peut être significatif—et se justifie moins si vous utilisez par exemple des formats de type JPEG ou MPEG-4. Notez que le décodage multi fils est généralement une opération gourmande en mémoire. Cette configuration idéale dépend du type d’ordinateur que vous utilisez, du nombre de caméras dont vous avez besoin, de leur résolution et de leur débit d’images.
Normal signifie que votre ordinateur n’utilisera qu’un cœur par élément de vue doté d’une caméra, peu importe le nombre de cœurs dont il dispose.
Auto est le paramètre par défaut. Auto signifie que l’ordinateur utilise autant de fils par élément de vue doté d’une caméra qu’il a de cœurs. Notez cependant que le nombre maximum de fils que l’ordinateur peut utiliser est de huit et que le nombre de fils effectivement utilisés peut être inférieur en fonction du codec (technologie de compression/décompression) utilisé.
Les utilisateurs avancés peuvent sélectionner manuellement le nombre de fils devant être utilisés, le nombre maximum étant de huit. Le nombre que vous sélectionnez représente un maximum théorique ; en effet, le nombre de fils effectivement utilisés peut être inférieur en fonction du codec (technologie de compression/décompression) utilisé.
Note
Cette configuration affecte l’ensemble des éléments de vue doté d’une caméra, dans toutes les vues, aussi bien en mode En direct qu’en mode Lecture. Vous ne pouvez pas spécifier de paramètre individuel pour chaque élément de vue doté d’une caméra ou d’une vue. Puisque ce paramètre peut ne pas être adapté à tous vos éléments de vue dotés d’une caméras et toutes vos vues, nous vous recommandons d’observer pendant un certain temps les effets produits et, si nécessaire, de réajuster le paramètre de façon à atteindre l’équilibre optimal entre effets positifs (amélioration des performances) et effets négatifs (utilisation de la mémoire).
Flux adaptatif
Contrôle si le flux adaptatif est en cours d’utilisation. La charge sur le processeur et le GPU est élevée dans une vue avec de nombreuses caméras. Le flux adaptatif permet à XProtect Smart Client de sélectionner automatiquement les flux vidéo en direct avec la meilleure correspondance de résolution pour les flux requis par les éléments de vue. Cela diminue le chargement sur le CPU et le GPU, et améliore donc la capacité et la performance de décodage de l’ordinateur.
Désactivé est le paramètre par défaut. Aucune sélection de flux automatique faite.
Activé analyse la configuration du système XProtect pour les flux disponibles et sélectionne les meilleures correspondances pour la vue sélectionnée.
Note
Même si vous pouvez activer le flux adaptatif lorsqu’un seul flux est disponible, vous devez quand même en avoir au moins deux par caméra avec différentes résolutions pour profiter du flux adaptatif.
Note
Ce paramètre affecte tous les vues en mode En direct.
Désentrelacement
L’entrelacement détermine la manière dont une image est rafraîchie à l’écran. L’image est rafraîchie par une première analyse des lignes impaires de l’image, puis une analyse de chaque ligne paire. Cela permet de disposer d’un taux de rafraîchissement plus rapide, car il y a moins d’informations à traiter à chaque analyse. Toutefois, l’entrelacement peut causer des fluctuations ou les changements dans la moitié des lignes de l’image peuvent être remarqués. Le mode désentrelacement vous permet de convertir votre vidéo dans un format non entrelacé. Les caméras dans leur majorité ne produisent pas de vidéos entrelacées et cette option n’influe donc en aucune manière sur la qualité ou les performances des vidéos non entrelacées.
Aucun filtre est le paramètre par défaut. Aucun désentrelacement n’est appliqué, ce qui signifie que des brèches caractéristiques peuvent apparaître dans les images où des objets sont en mouvement. Cela est dû au fait que les lignes paires et impaires de l’image sont tissées ensemble pour composer une image en pleine résolution. Cependant, elles ne sont pas capturées au même moment par la caméra. Les objets en déplacement ne seront donc pas alignés entre deux ensembles de lignes, ce qui induit un effet de brèche au niveau des bords. Impact sur les performances : Aucun.
Étirement vertical de la trame supérieure : Cette option n’utilise que les lignes paires. Chaque ligne impaire est « copiée » à partir de la ligne précédente (paire). Cela a pour effet d’empêcher l’apparition de brèches, mais induit également une diminution de la résolution verticale. Impact sur les performances : Moindre que pour l’option Aucun filtre car seule la moitié des lignes nécessite un post-traitement.
Étirement vertical champ inférieur : Cette option n’utilise que les lignes impaires. Chaque ligne paire est « copiée » à partir de la ligne suivante (impaire). Cela a pour effet d’empêcher l’apparition de brèches, mais induit également une diminution de la résolution verticale. Impact sur les performances : Moindre que pour l’option Aucun filtre car seule la moitié des lignes nécessite un post-traitement.
Adaptatif en fonction du contenu : Applique un filtre sur les zones de l’image où des brèches sont susceptibles d’apparaître. Dans les zones où aucune brèche n’est détectée, l’image reste intacte. Ainsi, les brèches sont supprimées et la résolution verticale est préservée dans son intégralité dans les zones où aucune brèche n’est perçue dans l’image. Impact sur les performances : Supérieure à celle de l’option Aucun filtre car le taux d’occupation total du processeur par image décodée et restituée augmente d’environ 10 %.
Superposition des diagnostics vidéo
Voir les paramètres et le niveau de performance du flux vidéo dans la vue sélectionnée. Ceci est utile lorsque vous devez vérifier les paramètres ou diagnostiquer un problème.
Sélectionnez l’une de ces options :
Masquer : Pas de recouvrement de diagnostic vidéo. Paramètres par défaut.
Niveau 1 : Images par seconde, codec vidéo, et résolution vidéo.
Niveau 2 : Images par seconde, codec vidéo, résolution vidéo, multicast et le statut de l’accélération matérielle.
Niveau 3 : Niveau de débogage. Principalement pour les administrateurs système afin de dépanner ou d’optimiser les performances du système.
Lissage du mouvement
Le lissage du mouvement améliore le flux vidéo dans le XProtect Smart Client pour une vidéo fluide et sans saccades. Lorsque le lissage de mouvement est activé, chaque flux de caméra est rendu indépendamment, ce qui limite le risque qu’un flux affecte les performances des autres. Ce paramètre est particulièrement efficace dans les vues composées de multiples vues de caméras.
  • Auto : permet une lecture vidéo plus fluide dans les modes En direct et Lecture. Lorsque vous passez le curseur sur la vue d’une caméra nécessitant des superpositions (par exemple : des cadres de sélection, des masques de confidentialité ou des commandes de zoom), le XProtect Smart Client bascule automatiquement vers le rendu par défaut et revient au paramètre Lissage du mouvement dès que vous déplacez le curseur.
  • Désactivé (par défaut) : utilise le rendu par défaut. Vous pouvez activer le paramètre Lissage du mouvement à tout moment, sans redémarrer le XProtect Smart Client.
Note
Le paramètre Lissage du mouvement nécessite une infrastructure parfaitement rodée pour fonctionner de manière optimale. Dans certains cas, l’utilisation de la mémoire peut rester élevée après le passage d’une vue multi-caméras étendue à la vue d’une seule caméra. Le redémarrage de XProtect Smart Client résout ce problème.
Fuseau horaire
Modifiez le fuseau horaire, par exemple si l’heure affichée dans la barre de titre de la caméra ne correspond pas à votre heure actuelle. Sélectionnez un fuseau horaire prédéfini ou personnalisé :
  • Local : le fuseau horaire de l’ordinateur sur lequel tourne le XProtect Smart Client
  • Fuseau horaire du serveur : le fuseau horaire du serveur
  • UTC
  • Personnaliser le fuseau horaire : Si vous souhaitez avoir un fuseau horaire particulier, sélectionnez cette option et choisissez dans la liste des fuseaux horaires disponibles, dans le champ Fuseau horaire personnalisé.
Personnaliser fuseau horaire
Si vous avez sélectionné Personnaliser dans le champ Fuseau horaire vous pouvez sélectionner à tout moment, l’un des fuseau horaire que l’ordinateur connaît. Cette fonction s’avère utile si deux utilisateurs dans différents fuseaux horaires doivent visualiser un incident, avoir le même fuseau permet d’identifier et de prouver plus facilement qu’ils sont en train de regarder le même incident.
Format du rapport PDF
Sélectionnez un format A4 ou lettre pour vos rapports PDF. Vous pouvez créer des rapports d’événements.
Police de rapport PDF
Sélectionnez une police à utiliser dans vos rapports PDF.
Journalisation (pour une assistance technique)
Activer la journalisation des événements d’application, par exemple, lorsque des alarmes sont déclenchées. Cette fonctionnalité tend principalement à aider l’assistance technique à procéder au dépannage des problèmes pouvant survenir dans XProtect Smart Client.
Il existe trois fichiers de journaux différents :
  • ClientLogger.log
  • MIPLogger.log
  • MetadataLogger.log
Les journaux situés sur l’ordinateur où XProtect Smart Client est installé :
C:\ProgramData\Milestone\XProtect Smart Client\Logs«  ».
Note
Ces journaux sont différents des Journaux système dans XProtect Management Client.
