Paramètres du Gestionnaire d’alarme
Version2026r1
LangueFrançais
Nom
Description
Démarrer la lecture vidéo quelques secondes avant l’alarme
Démarrer une lecture de vidéo un certain temps avant que l’alarme ne se soit déclenchée. Cette fonction est utile quand, par exemple, vous souhaitez visionner ce qu’il s’est passé avant qu’une porte ne s’ouvre.
Prévisualiser l’alarme la plus récente
Lorsque cette case est cochée, la sélection dans la liste des alarmes changera à l’élément de la liste la plus récente au déclenchement de la nouvelle alarme. Si cette case n’est pas cochée, la sélection dans la liste des alarmes ne changera pas au déclenchement de la nouvelle alarme.
Jouer la notification sonore des alarmes
Précisez si vous souhaitez lire ou non les notifications sonores des alarmes.
Note
Si ce champ est grisé, cela signifie qu’il a été verrouillé par votre administrateur du système dans XProtect Management Client.
Afficher les notifications sur le bureau pour les alarmes
Précisez si vous souhaitez afficher ou non les notifications de bureau pour les alarmes. Elles s’afficheront uniquement lorsque XProtect Smart Client est en cours d’exécution.
Note
Utiliser les paramètres du serveur
Cochez cette case pour utiliser les paramètres spécifiés par votre administrateur du système dans XProtect Management Client.
