Máscaras de privacidad
Su administrador del sistema puede desenfocar o cubrir áreas del campo de visión de una cámara para proteger zonas públicas o privadas, como las ventanas de una residencia privada. En XProtect Smart Client, las máscaras de privacidad se aplican en directo, en reproducciones y exportaciones.
Las máscaras de privacidad pueden ser permanentes o elevables. Las máscaras de privacidad permanentes tienen una cobertura opaca e integral de forma predeterminada, mientras que las máscaras elevables presentan un desenfoque del 50 %. El administrador del sistema define si algún tipo de máscara de privacidad aparecerá en su cámara.
La siguiente imagen muestra cinco ventanas de un edificio adyacente que se han cubierto con máscaras de privacidad permanentes:
Si tiene los permisos de usuario adecuados y el administrador del sistema ha definido que las máscaras de privacidad sean elevables, puede suprimir temporalmente todas las máscaras de privacidad en XProtect Smart Client.
En este ejemplo, hay dos tipos de máscara de privacidad: el área gris opaco es una máscara de privacidad permanente y el área desenfocada es una máscara de privacidad elevable.
Nota
Cuando exporte el vídeo, le podrá añadir más máscaras de privacidad.
