Streaming adaptativo y aceleración de hardware
En XProtect Smart Client, hay dos configuraciones que puede utilizar para reducir la carga de la red al enviar secuencias de vídeo y mejorar la capacidad de decodificación y el rendimiento de su ordenador.
Streaming adaptativo y reproducción
El administrador del sistema puede configurar las cámaras para enviar múltiples flujos de vídeo a XProtect Smart Client en diferentes resoluciones y hacer que varios de estos flujos de vídeo se graben. En tal caso, puede definir en XProtect Smart Client qué flujo ha de mostrarse en un elemento de vista de cámara para lograr la mejor calidad de vídeo con respecto al equilibrio de ancho de banda.
Así, el streaming adaptativo se utilizar cuando varios flujos de vídeo en directo de la misma cámara pueden mostrarse en el mismo elemento de vista. La reproducción adaptativa es lo mismo, solo que se usa para reproducir vídeo grabado. El método permite XProtect Smart Client seleccionar automáticamente los flujos de vídeo en directo con la equivalencia más exacta en resolución a los flujos solicitados por los elementos de vista.
Aceleración de hardware
La aceleración por hardware utiliza recursos de GPU para mejorar la capacidad de descodificación y el rendimiento del ordenador que ejecute XProtect Smart Client. La aceleración por hardware es beneficiosa al visualizar varios flujos de vídeo con una velocidad de fotogramas y una resolución elevadas.
Nota
No se pueden utilizar todos los recursos de GPU para la aceleración por hardware. En caso de duda, consulte a su supervisor o administrador de sistema
