Optimizando el rendimiento de su ordenador
Versión2026r1
IdiomaEspañol
Hay unos cuantos elementos que solo los usuarios individuales de XProtect Smart Client pueden configurar en sus propios ordenadores con XProtect Smart Client.
Teclas para atajo del teclado
En XProtect Smart Client, puede definir varios atajos de teclado que le ayudarán a realizar tareas más rápidamente. He aquí unos cuantos ejemplos:
  • Abrir una nueva pestaña de vistas
  • Tomar una instantánea
  • Retirar/reaplicar máscaras de privacidad
  • Cerrar todos los monitores extendidos
  • Activar salidas
  • Acercar o alejar la imagen
  • Ir a una posición prestablecida específica
  • Activar los distintos controles en la línea temporal principal
  • Seleccionar una vista específica.
Streaming adaptativo y reproducción
Si habilita la configuración del streaming adaptativo, puede reducir la carga de la red al enviar flujos de vídeo a través de la misma.
Para comprobar el estado del streaming adaptativo en su ordenador:
Abra el menú Configuraciones y más, seleccione Configuración y a continuación la pestaña Avanzado para comprobar si la configuración Streaming adaptativo está habilitada en su ordenador. Si no es así, actívela.
Nota
Para utilizar el streaming adaptativo en vídeo en directo, el administrador del sistema debe haber configurado las cámaras para que envíen al menos dos flujos de vídeo en directo con resoluciones diferentes al sistema VMS de XProtect. Para utilizar la reproducción adaptativa, se graban al menos dos flujos de vídeo en resoluciones diferentes. Asimismo, sus supervisores de XProtect Smart Client han definido vistas utilizando varios flujos.
Aceleración de hardware
Si habilita la configuración de Aceleración de hardware, puede mejorar la capacidad de descodificación y el rendimiento de su ordenador.
Para comprobar la configuración Aceleración de hardware en su XProtect Smart Client:
Abra el menú Configuraciones y más, seleccione Configuración y a continuación la pestaña Avanzado para comprobar si la configuración Aceleración de hardware está habilitada en su ordenador. Si no es así, actívela.
Nota
La aceleración de hardware utiliza recursos de GPU. Si su ordenador no tiene recursos de GPU, no puede utilizar la aceleracion de hardware.
Nota
No se pueden utilizar todos los recursos de GPU para la aceleración por hardware. En caso de duda, consulte a su supervisor o administrador de sistema
