Ajustes del formato de reproductor multimedia: archivo combinado
Versión2026r1
IdiomaEspañol
Elija el formato de reproductor multimedia Archivo combinado para exportar varias secuencias de vídeo o audio de varias cámaras combinadas en un solo archivo que el destinatario pueda ver o escuchar en ordenadores con un reproductor multimedia estándar instalado.
Configuración general
Nombre
Descripción
Códec
Muestra el códec del vídeo exportado.
Contenido
Elija vídeo, audio o ambos.
Calidad de compresión
La calidad de compresión determina el tamaño del archivo que exporta. Cuanto mayor sea la calidad de compresión que elija para que la aplique el codificador, mayor será el tamaño del archivo.
Resolución
La opción que seleccione determina la resolución máxima del archivo de salida.
Dado que se combinan varias secuencias de vídeo en un solo archivo de vídeo, la resolución y la relación de aspecto de las cámaras individuales pueden hacer que la resolución cambie durante la reproducción, pero solo a una resolución inferior a la seleccionada.
Fotogramas por segundo (FPS)
Imágenes por segundo indica el número de fotogramas exhibidos por segundo. Cuanto mayor sea el número de fotogramas, mayor será el tamaño del archivo que obtenga.
Ajustes Avanzados
Nombre
Descripción
Formato y tipo de disposición
Formato
Exporte el vídeo en formato MKV o en formato MP4.
Tipo de disposición
  • Vista con una sola cámara: El archivo exportado reproduce las secuencias de acuerdo con el orden en que haya organizado las cámaras en la lista de exportación. Antes de iniciar una exportación, utilice las flechas para reordenar los archivos en la lista de exportación.
    Puede reordenar su lista de exportación utilizando la flecha a la izquierda de cada secuencia de vídeo
  • Vista adaptativa: El archivo exportado reproduce el vídeo en el orden en que se grabó. Si se grabaron secuencias de vídeo al mismo tiempo, también se reproducen al mismo tiempo.
Configuraciones de resolución
Para controlar la resolución de salida y mejorar la compatibilidad del archivo de exportación con dispositivos móviles, puede utilizar estas opciones:
  • Evitar escalamiento: Para evitar que los vídeos de cámaras de baja resolución se escalen y aparezcan granulados, puede seleccionar esta opción para evitar que aumente la resolución de salida más allá de su tamaño original.
  • Añadir relleno: La combinación de secuencias de vídeo de diferentes cámaras en un solo archivo puede cambiar la resolución durante la reproducción, lo que algunos reproductores multimedia no admiten. Esta opción añade espaciado interno alrededor del vídeo para garantizar que la resolución sea la misma en todo momento.
Información adicional
  • Incluir marcadores horarios: muestra la hora de la grabación del vídeo como superposición en el vídeo.
  • Incluir los nombres de las cámaras: Muestra el nombre de la cámara como superposición en el vídeo.
