Ajustes de plano
Última actualización: 3 minutos de lectura
Versión2026r1
IdiomaEspañol
En el modo Ajustes, puede usar el panel de Propiedades puede ajustar varias opciones de configuración para planos individuales.
Nombre
Descripción
Plano inicial
Muestra el plano que forma la base del plano de vistas particular. El campo es solo de lectura, pero se puede cambiar el plano haciendo clic en el botón de selección SC_Map_SetupMap_icon.png para abrir la ventana de Configuración de plano.
Renombrar plano
Modificar el nombre del plano.
Cambiar fondo
Cambia el plano, pero mantiene los elementos del plano en sus posiciones relativas con cada uno.
Tamaño de icono
La lista desplegable Tamaño de icono le permite seleccionar el tamaño de los elementos nuevos añadidos al plano; podrá elegir desde Miniatura hasta Muy grande. Podrá cambiar el tamaño de los iconos del plano arrastrando los controladores de tamaño situados en las esquinas de los iconos.
Mostrar nombre
La casilla Nombre podrá decidir si los nombres de elementos se mostrarán cuando se añadan elementos nuevos.
Sugerencia
Si ha añadido un elemento al plano y el nombre de dicho elemento no se muestra, haga clic con el botón secundario en el elemento y seleccione Nombre para que se muestre el nombre en el plano. Si no desea que se muestre el nombre del elemento, haga clic con el botón derecho del ratón en el nombre y seleccione Eliminar texto. La lista desplegable de Tamaño del icono permite modificar el tamaño de los nuevos elementos desde Minúsculo a Muy grande. Podrá cambiar el tamaño de los iconos del plano arrastrando los controladores de tamaño situados en las esquinas de los iconos.
Permitir panorámica y zoom
Seleccione para permitir la panorámica y el zoom en el plano en el modo Directo.
Maximizar plano automáticamente
Cuando se encuentre en el modo directo, el plano se maximizará hasta alcanzar la pantalla completa cuando no se haya utilizado XProtect Smart Client durante un número de segundos, que se definirá en Tiempo de espera. El número máximo de segundos es de 99999.
Al pasar el cursor
Seleccione para mostrar una vista previa de un vídeo en directo cuando mueva el cursor sobre una cámara.
Utilice la config. predet. del monitor
Seleccione para definir que la ventana de vista previa tenga el mismo aspecto que las otras vistas. Si no selecciona esta casilla, puede definir los ajustes de la Barra de título y el Indicador de directo para las vistas previas.
Barra de título: seleccione para mostrar una barra de título con el nombre de la cámara.
Indicador de directo: seleccione para mostrar el indicador de vídeo en directo, que parpadea en verde cuando la imagen se actualiza. Consulte Ver el estado del vídeo en directo. Solo puede seleccionar Indicador de directo si también ha seleccionado Barra de título.
Visualización de estado
Seleccione para mostrar un gráfico del estado de los elementos añadidos a un plano. Consulte Ver detalles de estado en planos.
Activar detalles de estado
Cuando está seleccionado, puede ver los detalles de estado en las cámaras y servidores en los modos directo y reproducción.
Cambiar el plano automáticamente en la alarma
Seleccionar para cambiar automáticamente el plano en la previsualización al seleccionar una alarma para que se muestre en el plano de la cámara a la que hace referencia la alarma.
Mostrar solo en panorámico
Selecciona mostrar solo zonas de visión de cámaras y valores predeterminados PTZ cuando mueve el ratón sobre la cámara, zona de visión o predefinido. Este ajuste es útil si tiene varias cámaras en un plano sobreponiendo zonas de visión o varios ajustes predeterminados. El valor predeterminado es mostrar las zonas de vista y predefinidos.
