Añadir planos a vistas
Versión2026r1
IdiomaEspañol
Puede añadir planos existentes a vistas o crear planos nuevos.
  1. En el panel de Información general del sistema arrastre el elemento Plano a la posición correspondiente dentro de la vista. Se muestra una ventana.
  2. Seleccione Crear plano nuevo o Usar plano existente. Un signo de triángulo junto a un plano indica que el plano tiene uno o varios subplanos. Los subplanos y los elementos que posee también se añaden.
  3. En el campo Nombre, escriba un nombre para el plano. El nombre se mostrará en la barra de título de la posición correspondiente.
    Sugerencia
    Si deja el campo Nombre en blanco y hace clic en Examinar, el campo Nombre muestra el nombre del archivo de imagen que seleccione.
  4. Haga clic en Explorar para explorar el archivo de imagen para utilizarlo como plano.
  5. Haga clic en Abrir para seleccionar un archivo de imagen.
  6. Haga clic en Aceptar.
Nota
Si está conectado/a a un sistema de vigilancia compatible con Milestone Federated Architecture, solo puede añadir planos desde el servidor del sistema de vigilancia en el que ha iniciado sesión.
