Filtrar alarmas
Versión2026r1
IdiomaEspañol
Puede filtrar la lista de alarmas para mostrar solo las alarmas relevantes para su trabajo. Puede aplicar un filtro a cualquier columna, como el estado de la alarma, el propietario o el ID, y puede mostrar u ocultar las columnas haciendo clic con el botón derecho en el encabezado de la lista de alarmas. Las opciones de filtrado para cada columna aparecen en la barra de herramientas de filtrado.
Nota
Solo puede ver las columnas que su administrador haya habilitado para usted en el XProtect Management Client y que sean compatibles con las características instaladas.
Para filtrar la lista de alarmas:
  1. Haga clic en la barra de herramientas de la lista de alarmas para ver las opciones de filtrado.
    Filtrar alarmas en XProtect Smart Client.
  2. Introduzca el criterio del filtro para la columna que quiere filtrar. Por ejemplo, si selecciona el nivel de prioridad «1» en el campo Nivel de prioridad, la lista solo mostrará las alarmas con esa prioridad. Puede combinar filtros para acotar aún más la lista.
  3. Para ordenar las alarmas por una sola columna, haga clic en el encabezado de la columna.
  4. Para volver a la lista de alarmas no filtradas, haga clic en Borrar filtro.
El filtrado se guarda y la selección permanece igual hasta que la cambie.
Nota
Si sus vistas de gestión de alarmas contienen contenido de plano, puede hacer clic con el botón derecho del ratón en un elemento (cámara, servidor de eventos o similar) del plano en XProtect Smart Client y seleccionar Mostrar alarmas. Esto le lleva directamente a la pestaña Alarmas, donde solo se muestran las alarmas asociadas a esa cámara.
Filtrar por zonas de control de acceso
A partir de XProtect Smart Client 2026 R1, puede utilizar el filtro de zona para mostrar solo las alarmas relacionadas con zonas de control de acceso específicas. Para utilizar esta característica, un administrador debe instalar y habilitar XProtect Access en el Management Client.
Al filtrar por zonas, puede seleccionar una o más zonas específicas o seleccionar Sin asignar para ver las alarmas que no están asociadas a ninguna zona. En los sistemas con muchas zonas, puede utilizar el campo de búsqueda para encontrar rápidamente la zona correspondiente. Tenga en cuenta que el filtro de zona no distingue entre mayúsculas y minúsculas, por lo que si los nombres de las zonas difieren solo por mayúsculas (por ejemplo, «Planta 2» y «planta 2»), el filtro los tratará como la misma zona.
Nota
Antes de poder filtrar por zonas, un administrador del sistema debe habilitarlo en el XProtect Management Client. Del mismo modo, si se elimina una zona en el sistema de control de acceso externo, esta permanece como una opción de filtro hasta que un administrador la elimina manualmente.
