Accesos directos de teclado predeterminados
XProtect Smart Client incluye accesos directos de teclado predeterminados para ayudarle a mover/intercambiar elementos de vista, restablecer elementos de vista, abrir vistas y mover contenido entre vistas. Por ejemplo, puede usar el joystick o ratón para mover una cámara PTZ y usar un acceso directo de teclado para enviar el elemento de vista de la cámara a un hotspot u otra vista al mismo tiempo.
También podrá asignar combinaciones de teclas de acceso directo personalizadas para acciones en XProtect Smart Client. Consulte Ajustes del teclado.
Teclas del teclado | Para hacer esto |
Intro | |
Alt +[número de vista] + [número de elemento de vista] | |
/+Intro (solo teclado numérico) | Restablece un elemento de vista a su contenido predeterminado. Consulte Restablecer un elemento de vista o una vista. |
/+/+Intro (solo teclado numérico) | Restablece una vista a su contenido predeterminado. Consulte Restablecer un elemento de vista o una vista. |
2, 4, 6 y 8 (teclas de flecha) (solo teclado numérico) | Seleccione el elemento de vista junto al actual (derecha, izquierda, arriba o abajo). |
/+<número de acceso directo a cámara>+Intro (solo teclado numérico) | Sustituir vídeo de un elemento de vista de cámara. Requisito: El administrador del sistema ha asignado un número de acceso directo a la cámara. SugerenciaLos números asignados se muestran entre paréntesis antes del nombre de la cámara en el panel Vistas. |
*+<view shortcut number>+Enter (solo teclado numérico) | Abrir una vista y maximizar un elemento de vista. Requisito: ha asignado un número de acceso directo a una vista. |
