Conectar y personalizar un joystick, un teclado o un dial de selección
La mayoría de los controladores, como los joysticks, los teclados y los diales de selección comienzan a funcionar en XProtect Smart Client en cuanto se conectan al puerto USB del ordenador. Una vez conectado un controlador, puede cambiar su configuración predeterminada en XProtect Smart Client para adaptarla a sus preferencias.
Nota
Para aprovechar al máximo las placas de control, también debe instalar un plug-in. Para obtener más detalles, consulte Install the AXIS T8310 and TU9001 Plugin.
Para ajustar la configuración de un controlador conectado:
En la barra de herramientas global, seleccione el botón Configuración y más.
En el menú desplegable, seleccione Configuración y, después, la pestaña Joystick.
En el menú desplegable Seleccionar joystick, seleccione el controlador para el que desea ajustar la configuración.
Dependiendo del controlador que haya seleccionado, tendrá diferentes opciones de personalización:
En la sección Ajustes de eje, puede definir los diferentes movimientos de los ejes y la configuración de la zona muerta de un joystick, o especificar una acción para la rueda de un dial de selección.
En la sección Ajustes de botón, seleccione las acciones de los botones del controlador.
Para obtener más detalles sobre las opciones específicas de personalización, consulte Ajustes de Joystick.
Cuando haya terminado de realizar los cambios en la configuración, seleccione Cerrar.
