Cambio del servidor de archivos de OpenStreetMap
Versión2026r1
IdiomaEspañol
Pasos:
  1. Especificar un servidor de fichas alternativo para el plano inteligente.
  2. A la izquierda, haga clic en Plano inteligente.
  3. En el campo servidor OpenStreetMap, lleve a cabo una de las siguientes acciones:
    • Especifique la dirección del servidor. Si el campo está en gris, ha sido bloqueado del lado del servidor
    • Para utilizar el servidor especificado en el lado del servidor, si lo hay, seleccione la casilla Seguir al servidor
  4. Haga clic en Cerrar. La próxima vez que cargue su plano inteligente, utilizará el servidor OpenStreetMap que ha especificado.
Importante
Si no se especifica ninguna dirección del servidor, o la dirección del servidor es inválida, entonces OpenStreetMap no está disponible como fondo geográfico.
