Servidor de fichas de OpenStreetMap
Versión2026r1
IdiomaEspañol
Si utiliza OpenStreetMap como el entorno geográfico para su plano inteligente, debe especificar un servidor de archivos. Puede especificar un servidor de archivos local, por ejemplo, si su organización tiene sus propios planos para zonas como aeropuertos y puertos, o puede utilizar un servidor de archivos comercial.
Nota
Para utilizar un servidor local de fichas, no se necesita acceso a Internet.
La dirección del servidor de archivos se puede especificar de dos maneras:
  • Con XProtect Management Client - El usuario escribe la dirección del servidor de mosaicos en los perfiles de Smart Client. La dirección del servidor se aplica a todos los XProtect Smart Client usuarios asignados a los perfiles de Smart Client
  • Con XProtect Smart Client - establece el servidor de mosaicos en el cuadro de diálogo Ajustes. La dirección del servidor se aplica solamente a esa instalación
