Exportformate
XProtect Smart Client ermöglicht den Export in eines oder mehrere der folgenden Formate:
Format | Beschreibung |
XProtect Format | Verwenden Sie das XProtect-Format, um den XProtect Smart Client – Player beim Export einzuschließen. Der XProtect Smart Client – Player ist der einzige Media-Player, der dieses Format wiedergeben kann. Um zu überprüfen, ob das exportierte Beweismaterial nicht manipuliert wurde, wählen Sie Exporteinstellungen > XProtectFormat > Digitale Signatur einschließen. Mit der Einstellung wird die Schaltfläche Signaturen prüfen in XProtect Smart Client – Player aktiviert. |
Media Player-Format | Wählen Sie ein Format, bei dem Sie nicht wissen müssen, wie XProtect funktioniert und das von den meisten Media-Playern unterstützt wird. Um dieses Format wiederzugeben, muss nur ein Media-Player auf Ihrem System installiert sein. Es gibt zwei Methoden für den Export im Media-Player-Format:
Standbilder | Exportieren Sie eine Standbilddatei für jedes Bild innerhalb des von Ihnen ausgewählten Zeitraums. |
