Media-Player-Formateinstellungen – einzelne Dateien
Zuletzt aktualisiert: 2 Minuten Lesezeit
Version2026r1
SpracheDeutsch
Wählen Sie das Media Player-Format Einzelne Dateien aus, um Standardsequenzen von Video oder Audio als einzelne Dateien zu exportieren, die der Empfänger auf Computern mit einem installierten Standard-Media-Player ansehen oder anhören kann. Auf dem Computer muss ebenfalls der für den Export verwendete Codec installiert sein.
Name
Beschreibung
Inhalt
Exportieren Sie nur Video oder sowohl Video als auch Audio.
Format
Video im AVI- oder MKV-Format exportieren. Siehe auch: MKV-Exporte und Generierung mehrerer Dateien.
Anmerkung
Wenn Sie bei Videoaufzeichnungen im JPEG-, MPEG-4-, H.264-, H.265- oder AV1-Format keine Privatsphärenausblendung verwendet haben, findet während des Exports keine Transcodierung statt, und die Originalqualität der Videoaufzeichnung bleibt erhalten. Wenn die Privatsphärenausblendung angewendet wird, wird der Videostream in JPEG transkodiert.
Codec
Die Auswahl des Codecs wirkt sich auf Qualität und Größe der AVI-Datei aus.
Sie können den Codec ändern. Milestone empfiehlt jedoch, die Standard-Codec-Einstellungen beizubehalten, sofern Sie keinen guten Grund für eine Änderung haben.
Anmerkung
Der von Ihnen verwendete Codec muss ähnlich sein wie der Codec auf dem Computer, auf dem Sie das exportierte Video abspielen möchten.
Zeitstempel mitexportieren
Fügen Sie das Datum und die Uhrzeit aus dem VMS zum exportierten Video hinzu. Der Zeitstempel wird oben im exportierten Video angezeigt.
Bildrate reduzieren
Reduzieren Sie die Bildrate für den Export. Jedes zweite Bild wird aufgenommen, aber der Export wird weiterhin in Echtzeit wiedergegeben.
Videotexte
Öffnen Sie das Fenster Videotexte, in dem Sie Vor- und Nachtexte für die AVI-Datei erstellen können. Diese Texte werden allen Kameras in der Exportdatei hinzugefügt und als Standbilder vor (Pre-slides) oder nach (Post-slides) dem Video angezeigt.
Wenn Sie Videos im MKV-Format exportieren, kann der Export mehrere Videodateien anstelle einer einzelnen fortlaufenden Datei erzeugen. Dies geschieht, wenn während des ausgewählten Exportzeitraums eine oder mehrere der folgenden Änderungen im Videostream auftreten:
  • Auflösungsänderung: Wenn sich die Videoauflösung während des Exportzeitraums ändert, z. B. aufgrund von dynamischem Stream-Switching oder Aufzeichnungen, die mit unterschiedlicher Auflösung aufgenommen wurden.
  • Codec-Änderung: Wenn der Videostream das Komprimierungsformat ändert.
  • Änderung der Privatsphärenausblendung: Wenn die Privatsphärenausblendung während der aufgezeichneten Sequenz angewendet, entfernt oder geändert wird.
Wenn ein Export mehrere Dateien generiert, wird jede Datei im Zielordner mit einer fortlaufenden Nummer gespeichert, die an den Dateinamen angehängt wird (z. B. Name_part1.mkv, Name_part2.mkv und Name_part3.mkv). Im selben Zielordner wird auch eine Wiedergabelistendatei erstellt, die Sie in einem unterstützten Media-Player, z. B. VLC, öffnen können, um alle exportierten Videosegmente ohne Unterbrechung nacheinander abzuspielen.
