Einstellungen auf der Registerkarte „Exporte“
Name | Beschreibung |
Exportliste | Listet die für den Export ausgewählten Elemente auf, wie z. B. Video Sequenzen. Sie können für jedes Element auf der Exportliste die Zeitspanne ändern, indem Sie auf die Startzeit und die Endzeit klicken. Nach Auswahl eines neuen Datums und einer neuen Zeit, klicken Sie auf Gehe zu. Sie können die Zeitspanne auch ändern, indem Sie die Griffe unterhalb des Vorschaubereichs verschieben. Klicken Sie auf ein Element, um eine Vorschau der Sequenz im Vorschaubereich zu sehen. Sie können ein Element aus der Exportliste entfernen, indem Sie daneben auf das Symbol Entfernen |
Elemente hinzufügen... | Verwenden Sie die Schaltfläche Element hinzufügen, um andere Elemente auszuwählen, die Sie mit in den Export einschließen möchten. |
Alle entfernen | Verwenden Sie die Schaltfläche Alle entfernen, um die Exportliste zu löschen. |
Exportname | Das Programm füllt dieses Feld automatisch mit dem lokalen Datum und der lokalen Uhrzeit aus. Sie können es jedoch umbenennen. |
Exportieren nach | Pfad - wenn Sie einen Pfad angeben, brauchen die von Ihnen angegebenen Ordner noch nicht vorhanden zu sein. Sind sie nicht bereits vorhanden, werden sie automatisch erstellt. In diesem Feld wird evtl. bereits ein Pfad vorgeschlagen. Medienbrenner - Sie können einen Brenner angeben, an den Sie den Export senden möchten. Auf diese Weise können Sie in einem Durchgang den Export erstellen und auf ein optisches Medium brennen. |
Privatzonenmaske | Klicken Sie hier, um in dem Video Bereiche aus Datenschutzgründen verdecken. Die Privatzonenmasken bedecken den ausgewählten Bereich mit einer durchgehenden schwarzen Fläche. Die Privatzonen, die Sie hier hinzufügen, gelten nur für den laufenden Export und das ausgewählte Video. Der Export kann bereits Video mit Privatzonenmasken enthalten, konfiguriert von Ihrem Systemadministrator. Weitere Informationen finden Sie unter Privatzonenmaske. |
