Eine im XProtect Format exportierte Datenbank reparieren
Version2026r1
SpracheDeutsch
Wenn eine im XProtect Format exportierte Datenbank beschädigt ist, können Sie diese reparieren, indem Sie sie mit XProtect Smart Client – Player öffnen.
  1. Öffnen Sie den Ordner, der das exportierte Video enthält, und führen Sie die Datei SmartClient-Player.exe aus.
  2. Wenn das exportierte Video passwortgeschützt ist, geben Sie das Passwort ein.
  3. Wählen Sie Verbinden.
  4. Wählen Sie die Schaltfläche Setup in der oberen rechten Ecke aus.
  5. Erweitern Sie das Fenster Übersicht und wählen Sie Datenbank öffnen Schaltfläche zum Öffnen eines Datenbankassistenten. Das Symbol zeigt einen Zylinder und ein +..
  6. Wählen Sie den Ordner aus, der die betreffende exportierte Datenbank enthält. Der Standardordner für Datenbanken mit exportiertem Video ist C:\Users\[Benutzername]\Documents\Milestone\Video Export\[Name des Exports]\Client Files\Data\Mediadata\[Name des Geräts]. Wenn Sie eine exportierte Datenbank auswählen, wird der Gerätename neben dem Feld Kamera, Mikrofon bzw. Lautsprecher angezeigt.
    Anmerkung
    Wenn das System eine Kamera nicht identifizieren kann, z. B. wenn Sie archivierte Aufzeichnungen öffnen, lautet der Gerätename Unbekannt, und alle drei Gerätetypen werden (auch wenn sie nicht existieren) als Unbekannte Geräte mit dem Namen der exportierten Datenbankdatei hinzugefügt. Wenn kein Gerät vorhanden ist, enthält das Feld den Eintrag N/A.
  7. Wenn die Datenbank, die Sie öffnen möchten, beschädigt ist, kann sie vom Assistenten repariert werden.
